nieuwe banden kleine slag,
8 berichten • Pagina 1 van 1
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 15 mar 2011 19:24
Ik heb vandaag 2 nieuwe banden er op gelegt ( binnen en buitenband )
maar als ik mijn velg rond draai lijkt er een kleine slag in te ziten.
Is dit altijd ? of zijn mijn banden skills gewoon niet goed genoeg?
Alvast bedankt
Thomas
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 15 mar 2011 19:26
Misschien dat de band nog niet goed in de rand van de velg is geschoten.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 15 mar 2011 19:27
dat is normaal,maar laat ze even bijna leeg lopen en kneed ze een beetje op de plaatsen waar de slag zit tot deze bijna weg is.tenminste zo doen wij het als we een nieuwe band er op zetten.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 mar 2011 19:28
Lijkt er een kleine slag in te zitten. Ben je hier zeker van?
Draai je band eens rond en hou op dezelfde afstand v.d. velg je duim. Dan kan je goed zien of er een slag in zit.
Vervolgens zo ook je band controleren.
Is de slag miniem, kan je hem wel laten zitten.
Is de slag hinderlijk dan kan je eventueel even je banden knetterhard oppompen. Vaak gaan ze dan ook wel eens goed zitten.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
pinophyte
Berichtdoor pinophyte » 15 mar 2011 19:29
probeer dan met vaseline de randen in te smeren als de band leeg is, dan de band stukje voor stukje oppompen. meestal schiet hij dan wel goed. mocht het dan nog niet goed zijn kijk dan waar de slag zit en duw dan met je spierballen de band goed.
Berichtdoor tomostefan » 15 mar 2011 19:29
Ik heb een keer met 3 automonteurs aan die band gehangen, opgepompt tot 8 bar, en hij zat nog niet goed, het kreng.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 mar 2011 23:25
Ik heb laatst door mijn vader ook mn achterband laten vervangen, en merkte ook dat er een slagje in zat. Geen bobbel, maar horizontaal zegmaar.
Band leeg laten lopen en de randen van de velg ingezeept ( op advies van dit forum) en opnieuw opgepompt. Dit had echter weinig tot geen effect.
Ik ben gewoon gaan rijden en na een tijdje ging het vanzelf weg.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 16 mar 2011 17:07
Stukje gaan rijden met hoge spanning (dus als ie er net op ligt)
Dan stukje gaan rijden met erg lage spanning (niet te hard)
En dan in zijn geheel leeg laten lopen en dan op gewenste spanning brengen.
Dit heeft bij mij geholpen.
