Pagina 1 van 2
hoe blank metaal behandelen
Geplaatst: 21 mar 2011 16:04
door shuijbregtse
Ik heb een vraag binnenkort wordt met tomos gestraald
Maar nu komt het nu ga ik hem zelf spuiten hoe kan ik het beste het kale blanke metaal behandelen
Alles met het merk MOTIP ga ik spuiten
Graag een serieus en professioneel antwoord
iemand met ervaring
Re: hoe blank metaal behandelen
Geplaatst: 21 mar 2011 16:57
door Pascal
Vet/stofvrij maken.
Enkele lagen ondergrond er op, op de bus staat wel hoelang er tussen moet zitten en de minimale spuitafstand.
Mocht je de 1e keer een stukje niet meekrijgen, ga er dan niet op spuiten, dan krijg je druipers.
Ik meen, tussen de lagen door, even met waterproof opschuren.
Dan de verf zelf in meerdere lagen. (ook hier staat op de bus verder hoe en wat)
En zo ook de blanke lak er over.
Geplaatst: 21 mar 2011 16:59
door shuijbregtse
maar geen zinkspray ofzoiets erop dus gewoon primer is voldoende om het metaal te beschermen tegen roest ed
Grtzz
Geplaatst: 21 mar 2011 17:00
door MichielWolthaus
En proefstukje spuiten!
Heb ondertussen al het één en ander over moeten doen, en daar heb ik dus wel van geleerd.
En misschien een tip, ik weet niet of het bij alle lakken zo is, maar wat ik tot nu toe mee heb gemaakt.
Is dat snel drogende lak (2uur droog) reageert met langzaam drogende lak (24uur), langzaam over snel kan wel, maar snel over langzaam niet.
Zinkspray kan ook nog, onder de primer wel is waar. zinkspray zorgt voor nog betere bescherming
Geplaatst: 21 mar 2011 17:21
door drestar
ik ga binnenkort mijn honda MT ook spuiten die dan gestraalt is, maar ik zou geen motip gebruiken als ik jou was, gooi er lekker hoogwaardige autolak op van 70-80 euro de liter, dat is beter dan alle motip verf bij elkaar.ik heb vorig jaar mijn tomos velgen met motip gedaan en het komt er nu al af,terwijl mijn zijkapjes gedaan zijn met hele dure verf die ik speciaal op kleur heb laten mengen en die zit er supervast op, en ook de blanke lak spuitbussen van motip deugen niet, ze lopen gewoon leeg waar je bij staat, ik was er gelijk mee terug gegaan en krijg toen een nieuwe bus maar die had weer hetzelfde probleem,dus echt geen motip meer voor mij man!! maar alleen het beste,
Geplaatst: 21 mar 2011 17:34
door 2pac
schuren ontvetten zinkprimer basislaag blanke lak
of
schuren ontvetten spuitplamuur grondlaag basislaag blanke lak
Geplaatst: 23 mar 2011 12:40
door shuijbregtse
nog ff vraag
stel je maakt je frame mat zwart en je doet daarna blanke lak erover is het toch weer blinkend of zie ik dat HELEMAAL verkeerd?
Geplaatst: 23 mar 2011 12:46
door drestar
ja als je matzwart doet en dan glanzende blanke lak erover gaat het blinken,
Geplaatst: 23 mar 2011 12:48
door Jan de Lasser
je ziet het gedeeltelijk goed....en gedeeltelijk fout!
Als je hoogglansvernis gebruikt blinkt 't.
Als je matte vernis gebruikt blinkt 't niet
Geplaatst: 23 mar 2011 13:14
door shuijbregtse
oke dus je hebt nog verschilende blanke lak dus map blanke lak en blinkend waar haal je die mat blanke lak want hier hebben ze alleen maar blinkend
misschien via webshop?
Geplaatst: 23 mar 2011 13:44
door drestar
haha ja dat probleem heb ik nou ook, ze verkopen hier ook allleen maar glans blanke lak, en de winkels beweren zelfs dat dat het enigste is wat er is,
Geplaatst: 23 mar 2011 13:46
door shuijbregtse
ik heb net op scootparts gekeken daar hebben ze wel mat blanke lak, dus ik ga miss daar wel bestellen
Geplaatst: 23 mar 2011 13:48
door drestar
dan komen er wel bijna net zoveel verzendkosten bij als de bus zelf,
Geplaatst: 23 mar 2011 14:05
door shuijbregtse
dat wel maar je heb wel spuitlak
misschien kan ad het ook bestellen maar daar ga ik niet erg graag naartoe
De vorige keer ook iets laten bestellen bij AD dan geef je netjes je tel nummer, dan zeggen ze ja we bellen wel als het binnen is.
Na een week hoor je nog niks bel je zelf en vraag je of het toevallig binnen is en dan weten ze opeens niks meer van de bestelling...
Geplaatst: 23 mar 2011 14:08
door drestar
zo zijn veel winkels trouwens ,meestal is het voor hun niet interessant genoeg om achter een kleinigheidje aan te lopen en dan krijg je dat,
Geplaatst: 23 mar 2011 14:17
door shuijbregtse
maar zo bouw je wel je klantenkring op want als je bij iemand fatsoenlijk wordt behandeld ga je daar wel eerder terug natuurlijk
maar hier bij ons heb je niet zoveel grote brommer zaken waar ze nog wel eens iets fatsoenlijks op voorraad hebben liggen
ik weet niet hoe dat bij jou zit daar in terneuzen
Geplaatst: 23 mar 2011 14:47
door drestar
nee hier precies hetzelfde, er is er maar eentje en die doet dan natuurlijk voornamelijk in scooters zoals de meeste,
Geplaatst: 23 mar 2011 15:32
door Jan de Lasser
er is ook nog : EIGLANS, zit net tussen de glans en de mat in
Geplaatst: 24 mar 2011 09:06
door shuijbregtse
jan is dat ook van Motip? en kan je dat online bestellen.
Grtz
Geplaatst: 24 mar 2011 10:15
door Jan de Lasser
dat weet ik niet.
Ik haal zelf mijn Motip eigenlijk altijd bij een verfDUMPzaak in Oldebroek.
Heb ik een spuitbus voor nog geen 5 euro.
Natuurlijk hebben ze niet alle kleuren, maar met wat zoeken heb ik altijd genoeg kunnen vinden voor de projekten waar ik mee bezig was.
Loll, voor de Aprilia SR van mijn zoon had ik genoeg om daarna nog een keer of wat schades te kunnen opknappen
