snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 12:00
door ivoturbo
hallo
ik heb een vraag
ik heb van de week een nieuwe cilinder op mijn snor tomos gezet,
een 70cc airsal de cilinder is gewoon nieuw en niet getund ofzo.
voor de rest is de tomos origineel op de uitlaat na
das een orriginele met dikke bocht zeg maar.
carburateur is ook origineel snor tomos
mijn ontsteking staat op bromfiets stand.
spruitstuk is ook ontgrensd
en alsnog rijd de tomos niet harder dan 40 op de teller...
heeft iemand enig idee hoe wat dit kan zijn?
mvg ivo
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 12:24
door Jan de Lasser
cilinder krijgt te weinig brandstof??
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 12:30
door ivoturbo
nee bougie is mooi koffiebruin
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 12:36
door Jan de Lasser
dat zegt dat je brandstof/lucht verhouding in orde is.Niet of je genoeg brandstof in de verbrandingskamer krijgt.
Ga je een grotere carb plaatsen, krijg je meer brandstof/lucht mengsel in de verbrandingskamer, ga je harder.
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 15:34
door Alex..
je rijd met 70cc maar je houd de rest standaard?
kan nooit goed zijn
15mm spruit en 15mm carb, en snel uitlaatje
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 15:47
door rickert1993
ik had ook 65cc van Airsal met 14/9 carburateur en standaard snel uitlaa brom, maar die van mij liep 63. Ik had sproeier 56 en een powerfilter. Kost een tientje kun je misschien probere??
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 17:07
door TheStealthSpy
Voor snelheid zou ik mijn achtertandwiel vervangen voor een 22 of 24.
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 17:10
door Alex..
hiermee verlies je wel optrek kracht, die je nu al niet heb met je snor spul
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 18:17
door Ping
70 cc met snorkop ?
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 18:24
door pijlsnellepeter
dit kun je toch niet serieus menen ? 70 cc met snor kop en carb ?
Re: snor tomos
Geplaatst: 07 apr 2011 18:54
door Ping
Je weet het maar nooit ,
daarom vraag ik het voor de zekerheid .. de rest standaard ... tja ...
