primer over spuitplamuur of niet?
Geplaatst: 12 apr 2011 13:06
door drestar
bij het spuiten van de metalen framedelen van mijn honda mt5 zit ik een beetje te twijfelen over dat ik nog primer over de spuitplamuur moet aanbrengen of niet? op de bus van motip staat van wel maar ik lees op internet veel verhalen dat het niet hoeft, en deze verhalen komen van autospuiters zo beweren ze,daardoor krijg ik weer de gedachte dat motip nog een primer over de spuitplamuur aanbeveelt om zoveel mogelijk producten te kunnen verkopen, ik wil het natuurlijk ook zo goedkoop mogelijk houden want ik ben nu al een behoorlijk bedrag kwijt aan het gronden van mijn frame delen, dus wie weet raad?
Re: primer over spuitplamuur of niet?
Geplaatst: 12 apr 2011 13:08
door Jan de Lasser
proefstukje spuiten?
Dan weet je het.
Geplaatst: 12 apr 2011 13:10
door drestar
en dan eraf proberen te krauwen en kijken welke eerder loslaat,
Geplaatst: 12 apr 2011 13:11
door Jan de Lasser
is een idee, houdt je bezig en van de straat dussss.....
Geplaatst: 12 apr 2011 13:27
door drestar
ja van de straat ben ik zeker,
alleen t'is altijd zo verwarrend als iedereen weer wat anders zegt, het liefste als het kan gebruik ik natuurlijk niet nog eens primer om de weer extra kosten en opnieuw afschuren ervan,en ik ga autoflex lak gebruiken waar al blanke lak in zit,eigenlijk het probleem als ik deze eerst moet gaan testen en de lak uit moet laten harden kan ik ondertussen de verfspuit gaan schoonmaken omdat ik van plan was om alles op 1 dag te gaan spuiten met een elektrische spuit waarvan het schoonmaken een rot en tijdrovend karwei is ,dus 1 keer schoonmaken vind ik wel genoeg.ik ga dus spuiten met autoflex lak van hoogwaardige kwaliteit en nu kan ik wel eerst gaan testen met spuitbusjes van motip ,maar die zijn zeker weten minder van kwaliteit als de flexa, dus stel motip heeft nog een primer nodig en de autoflex lak niet, dan wil ik er niet voor niets nog een primer op gaan spuiten,
Geplaatst: 12 apr 2011 16:19
door Jan de Lasser
proefstukje kun je desnoods met een kwast doen hoor, het gaat erom om te zien of beide verfsoorten niet chemisch op elkaar reageren
Geplaatst: 12 apr 2011 18:20
door drestar
reageren zullen ze volgens de verfwinkel niet doen, anders zouden ze me het iet aangeraden hebben en stel je voor dat het wel zo is dan kan ik weer heel mijn frame kaal gaan halen, het gaat mij alleen om de hechting van de verf, komt het er makkelijk af of blijft het goed zitten is de vraag, ik heb vanmiddag nog eens rondgevraagd bij verfwinkels en de meningen zijn verdeeld dus ik denk dat het niets uitmaakt of je nog een primer erover doet of niet, maar je kunt je spuitplamuur toch gladder opschuren dan primer lijkt mij,
Geplaatst: 12 apr 2011 19:49
door drestar
intussen op een ander forum ook al antwoorden gehad dat ik gewoon de eindlak over de spuitplamuur moet spuiten zonder nog te primeren, ik ga voor de zekerheid dan toch nog wel eens een proefje doen maar ben er nu al meer gerust op ervaringen van anderen, mochtyen er hier personen zijn met spuitplamuur ervaringen dan hoor ik dat ook nog graag..
Geplaatst: 13 apr 2011 14:50
door drestar
ik heb wel vanochtend een proefstukje gespoten met lak rechtstreeks op de spuitplamuur en lak op de spuitplamuur met een primer er nog tussen, tot nu toe kan ik melden dat de lak in beide gevallen er net zo vast opzit,
ik vraag me dan toch wel af waarom motip nog een primer op de spuitplamuur aanbeveelt,
..extra productverkoop of is het toch duurzamer op lange termijn,een vraag waar motip mij alleen op het laatste antwoord gaat geven omdat ze het eerste nooit zullen toegeven mocht dat het zijn..?
Geplaatst: 13 apr 2011 14:55
door Jan de Lasser
het kan zijn dat de primer net iets harder is als de spuitplamuur en zich dus gladder laat schuren?
Geplaatst: 13 apr 2011 16:26
door MichielWolthaus
Die primer zal (denk ik) zijn om kleur verschil weg te werken.
Dus dat je niet door je lak heen gaat zien waar je de spuitplamuur hebt gespoten.
Oftewel als de spuitplamuur goed dekt gewoon direct lak erover heen.
En als de spuitplamuur niet helemaal goed dekt, dan nog primer erover.
Geplaatst: 13 apr 2011 19:13
door drestar
de lak dekt op de spuitplamuur net zo goed als op de primer, en de primer is sowieso wel harder dan de spuitplamuur maar het het spuitresultaat is op beiden voor zover ik kan zien ver hetzelfde,
Geplaatst: 13 apr 2011 19:15
Dan zou ik geen primer gebruiken
Geplaatst: 13 apr 2011 19:20
door drestar
dat dacht ik ook, de primer kun je zo fijn schuren dat het lekker glad wordt en dus ook mooi dekt, daarom snap ik nog steeds niet waarom de op de bus staat om nog een primer te gebruiken,
Geplaatst: 13 apr 2011 21:01
door 2pac
Niet met motip spuiten
Dat is het beste rezultaat
Geplaatst: 13 apr 2011 21:42
door drestar
had ik ook al aan gedacht, ik heb wel voor het achterspatbord spuitplamuur en primer van een ander merk gebruikt, deze spuitplamuur is veel harder dan de motip en vreemd genoeg bijna niet schuurbaar
Geplaatst: 03 mei 2011 09:50
door drestar
ik heb vanochtend antwoorde gehad van motip omdat ze al die tijd op vakantie waren,
zij schrijven,
Ik reageer laat vanwege een vakantie, mijn excuses.
Laklagen worden opgebouwd naar eigenschappen. Voor een kleurlak heb je veel bindmiddel nodig voor de glans en 15 tot 20% pigmentpasta. Voor hechting heb je weer veel vulstoffen nodig, en dus zit er minder bindmiddel en pigment in. Daarom is 1 universele lak met alle eigenschappen ook minder goed. De Spray-Putty bevat nog meer vulstoffen om krassen en zo op te vullen. Daardoor kan er weer minder bindmiddel in zitten.
Als je de kleurlak meteen over de Spray-Putty spuit kan het zijn dat het bindmiddel uit de kleurlak een beetje wordt opgenomen door de Spray-Putty en dat je iets van de glans verliest. Misschien gebeurt het niet en kan het gewoon. Misschien is het op het eerste gezicht niet zichtbaar, maar wel meetbaar met een glansmeter.
De hechting is geen probleem.
Met vriendelijke groet,
Research & Development
Geplaatst: 03 mei 2011 09:57
door drestar
dus gewoon lekker de lak direct over de spray-putty spuiten omdat de hechting wel goed is, en waarschijnlijk is het minimaal dat de lak iets minder zal glanzen en moeilijk waar te nemen met het blote oog, ik vraag mij ook af in hoeverre de spray putty de lak ontdoet van zijn glans,wellicht als de lak er wat dikker op staat dat het volledig te verwaarlozen is,
