Tomos trekt en start slecht
Geplaatst: 18 apr 2011 22:06
door StefanH
Welk model Tomos heb je?
A35-HDA
Uit welk jaar komt de Tomos?
2005
Snor of Brom?
Snor
Gisterochtend
Heb je onlangs iets veranderd aan je Tomos?
Nee, helemaal niets.
Sinds een dag of twee start mijn Tomos helemaal klote. Ik kan hem alleen maar starten met de choke. Dan blijft hij lopen, totdat ik gas geef. Dan reageert ie, maakt ie toeren en valt dan weer weg.
Vanmiddag pakte ik met mijn maatje achterop een drempeltje te hard. Veel te hard. Er was nog geen belijning op de weg, dus ik boekte hem er met 35 overheen. Sindsdien trekt mn Tomos echt heeeeeeeel slecht. Het start-probleem was al langer, zoals eerder vermeld. Wegrijden is een drama, als hij overslaat naar zijn tweede versnelling krijgt hij ineens weer vermogen en racet ie naar zijn top, zoals ie eerst vanuit stilstand deed. Kan iemand me vertellen wat er met mijn trouwe ijzeren ros aan de hand is?
Alvast bedankt voor de reacties!
Stefan
Re: Tomos trekt en start slecht
Geplaatst: 19 apr 2011 16:04
door shadowranger
Dubbel. Close
