Harder laten lopen?
Geplaatst: 25 apr 2011 20:47
door TomosKing!!
Ik wil mijn tomos Nog harder laten lopen dan 75 kan dat?
Setup
70cc DMp
powerfilter
16 mm cabarateur
VTW 26 ATW 22
Hogedrukkop
Re: Harder laten lopen?
Geplaatst: 25 apr 2011 20:54
door 2pac
Setup
70cc DMp
powerfilter
16 mm cabarateur
VTW 26 ATW 22
Hogedrukkop
Nieuwe lagers en keeringen
70cc parmakit getuned
19mm dellorthe
homoet P6
Powerbox
krukas opvullen met kurk
Koppelingsveren inkorten
VTW 31
genoeg dus
Geplaatst: 25 apr 2011 20:57
door TomosKing!!
Wat is Powerbox en wrm VTW 31
Geplaatst: 25 apr 2011 21:01
door 2pac
vtw dan ga je harden als je een groot voortandwiel erop zet
Powerbox is een of ander raar ding wat je aan je spruitstuk kan maken
Zodat je meer vermogen hebt bij alle tourentallen
Geplaatst: 25 apr 2011 21:02
door 2pac
Geplaatst: 26 apr 2011 09:19
door Hoplala
Dat wil ik ook wel :p
zo'n powerbox..
Als je die op je tomos zet, kan iedereen hem zeker zien ?
Geplaatst: 26 apr 2011 09:35
door rickert1993
Wat is precies zo'n powerbox en heeft het veel nut (meer trekkracht of snelheid??)
Geplaatst: 26 apr 2011 09:50
door Pascal
Stelletje juppers.
Zo een powerbox moet berekend worden.
Alsof alle brommers evenveel mengsel verbruiken.
Als je sneller wil gaan dan hebben niet alle dingen die 2pac heeft gezegd nut.
Je kan voor een opmaat uitlaat gaan.
Je huidige ciinder laten tunen of inderdaad een Parmakit kopen.
Ga anders eens contact met Ingmar van dit forum opnemen. Hij kan hoogstwaarschijnlijk wel een opmaat uitlaat maken.
Verder zou een grotere carburateur wel helpen.
Geplaatst: 26 apr 2011 10:06
door brombertje
Welke uitlaat heb je nu dan?
Cilinder "tunen" en "opmaat" uitlaat is al genoeg. Met een goede squish en terugloper (Tecnigas ofzo) moet je de 80 al kunnen halen.
