spruitstuk begrenzer eruithalen..
Geplaatst: 28 apr 2011 20:14
door Hoplala
Nou heb ik gezien op dit forum .
Dat ik als ik mijn begrenser van mijn spruitstuk halen.
dat ik eerst mijn spruitstuk los moet halen...
Probleempje ???
mijn spruitstuk zit met 4 bouten vast, 2 imbus en 2 dingen die ik nog nooooit gezien heb...
Vraagje , hoe krijg ik deze los,., en is er anders nog een andere manier om me begrenzer eruit tehalen ..?
(Zie bijlage )
Re: spruitstuk begrenzer eruithalen..
Geplaatst: 28 apr 2011 20:21
door klein_opdondertje
kijk eens bij de FAQ,S?.staat genoeg in over het ontgrensen lukt het dan nog niet kun je verder vragen.
Geplaatst: 28 apr 2011 20:23
door Ping
Ik zal je een hint geven :
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Categorie:Opvoeren
en dan hebben we ook deze in de aanbieding :
search.php
Als je de begrenzer eruit hebt , dan horen we het wel
Geplaatst: 29 apr 2011 16:13
door Hoplala
Dara staat wel hoe het moet, maar hoe krijg ik mijn spruitstuk los , als die bouten niet eens een gat hebben zodat ik ze los kan draaien ???
Geplaatst: 29 apr 2011 16:15
door Jan de Lasser
heb je dan nergens GELEZEN dat je met een ijzerzaag zelf een sleuf kunt zagen waar je een schroevendraaier in kunt zetten?
P.S.Als je die schroevendraaier de juist kant op draait komt dat dingetje vanzelf los.
Geplaatst: 29 apr 2011 17:43
door Hoplala
Nee nergens gelezen, Maar bedank!
Geplaatst: 30 apr 2011 11:51
door shadowranger
Er staat zelfs een faq van
hier Binnen 10 minuten met foto's.
Geplaatst: 01 mei 2011 12:54
door Hoplala
jaja , sorry !
Heb het geprobeert , maar het is nhelaas niet gelukt hij zit zoo vast dat ikhem er niet uit krijg
Geplaatst: 01 mei 2011 12:56
door Darkrider
Boor hem uit als het echt niet lukt
Geplaatst: 01 mei 2011 12:57
door Hoplala
Heb het al opgegeven:P
was er helemaal klaar mee , heb me tomos weer inelkaar gezet
maar was de pakking vergeten dus die zit er nu wel op... Haha
hopelijk start hij nu wel !
Geplaatst: 01 mei 2011 13:22
door Ping
Als je nu die spruitstuk er niet af weet te halen , dan kan je beter helemaal niet aan je Tomos gaan sleutelen.
Breekbouten Spruitstuk
Zoekfunctie gebruiken <O~
Geplaatst: 01 mei 2011 13:35
door Hoplala
DAt heb ik erallang af, maar ik krijg de begrenzer er niet af
Hebt op gegeven...Nou heb ik nog een probleem na dit...
viewtopic.php?f=52&t=16832
Geplaatst: 01 mei 2011 14:29
door Ping
Nog een manier als je er het gereedschap voor hebt
Begrenser in 10 minuten
Geplaatst: 01 mei 2011 17:43
door Hoplala
maar ondertussen dat je tikkies op je spuitstuk geeft, op dat hoekje neem ik aan..
moet je dan ook draaien met dat boutje:P
Bij mij wilt he echt niet lukken, ik heb WD40 op mijn binnekant van me spruitstuk gedaan,
en toeh komt hij er niet uit
Nou doet me brommer het helemaal niet meer dus
das balen
