geluid blok
Geplaatst: 18 mei 2011 23:06
door rivered
Ik ga binnenkort heel mn brommertje onderhanden nemen (over een weekje). En ja ik weet dat mensen die niet zoeken lui zijn, maar heb echt gezocht en kan niks vinden over allerlei geratel uit mn blok. Ik neem aan dat die gewoon lekker stil hoort te zijn, en ik niks moet horen maar bij mij is dat nog wel eens anders. Over het algemeen als ik heeeel zachtjes optrek, of harder, maakt die een mooi geluid lekker zacht. Maar als die stil staat (stationair) of ik rij en even en stop dan met gas geven, remmen etc, dan hoor ik echt zoveel rammelen en ratelen, wat is dit en is hier niks aan te doen? dank.
Re: geluid blok
Geplaatst: 18 mei 2011 23:08
door Jan de Lasser
ook al gezocht op: knikker geluid?
Re: geluid blok
Geplaatst: 18 mei 2011 23:23
door rivered
nee, zal ik eens doen
hoe had ik daarop moeten komen?
Re: geluid blok
Geplaatst: 18 mei 2011 23:31
door Ping
zoek maar , hoe kom ik er van af
Re: geluid blok
Geplaatst: 18 mei 2011 23:58
door rivered
oke ringveer buigen kwam het op neer, of zelf 1 maken, maar hoe moet ik die dan precies buigen? en ik snap niet hoe die het geluid kan maken.. ik kreeg mijn koppelingssegmenten daar echt met superveel moeite overheen, 1 ringveer brak zelfs :S.
die gast c. van klaveren lijkt me wel aardig slim ghehe, ik zal ook maar eens mijn ketting checken als ik hem moet geloven, wat ik wel doe
Re: geluid blok
Geplaatst: 22 mei 2011 16:56
door rivered
iemand?
Re: geluid blok
Geplaatst: 22 mei 2011 17:43
door Jan de Lasser
gewoon hetzelfde als ie al gebogen is, alleen ietsje meer?
Re: geluid blok
Geplaatst: 22 mei 2011 18:04
door rivered
maar hij is nog niet gebogen:P dus ik wil weten hoe ik em moet buigen
Re: geluid blok
Geplaatst: 22 mei 2011 18:12
door Jan de Lasser
ringveer is dat platte plaat ding, horen al wak knikjes in te zitten.
Als ie al zo op z'n duvel heeft gehad dat je die knikken niet meer ziet moet je 'm zo buigen dat de knikjes van de koppeling af zitten.
Voor de goede orde, je bedoelt deze dingen?
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... _verhelpen
en dan deeltje nr 14
Re: geluid blok
Geplaatst: 22 mei 2011 18:30
door rivered
aah, daar staat een hele andere manier, maar ik denk dat ik t nu wel snap
. misschien haal ik wel even nieuwe ringveertjes, denk dat dan ook gelijk t probleem weg is?
Re: geluid blok
Geplaatst: 28 mei 2011 02:42
door happyownage
Nog gelukt? Ik heb exact het zelfde probleem namelijk
Re: geluid blok
Geplaatst: 28 mei 2011 13:56
door rivered
nog niet gedaan
, maar moet wel lukken denk ik.. doe t overmorgen denk.
Re: geluid blok
Geplaatst: 05 jun 2011 19:55
door Lev-he
Die dingen kosten hooguit een euri per stuk, dus kan je beter op safe spelen en een nieuwe kopen ipv buigen en zelf fabriceren.
Re: geluid blok
Geplaatst: 13 jun 2011 14:05
door rivered
Dus een nieuwe kopen en het probleem is opgelost? dan zeg ik bingo en doe ik dat
