wiel loopt stroef
Geplaatst: 22 mei 2011 00:28
door pepko
hey,
ik heb hier een tomos quadro staan met een probleem.
als ik loop met de tomos aan de hand (als ie uit staat) loopt het wiel op een bepaald punt erg stroef en komt er een krakend geluid bij het voortandwiel weg.
als ik loop met de tomos aan de hand terwijl de motor draait, en ik kom bij het hierbovengenoemde punt, slaat ie af.
wat is dit?
bij voorbaat dank, gr. pepko
Re: wiel loopt stroef
Geplaatst: 22 mei 2011 02:04
door rivered
kan maar 2 dingen bedenken, of je hebt iets vaags in je voorwiel waardoor je kabel van je uit, aanknop geactiveerd wordt, of je achtertandwiel blijft hangen en dan je ketting je blok in, maar dit denk ik niet.
Geplaatst: 22 mei 2011 12:47
door pepko
nee het voorwiel draait helemaal soepel, het is echt alleen maar het achterwiel dat strioef loopt.
Geplaatst: 22 mei 2011 12:57
door beenham0
Ik zou even je motorblok open maken en kijken of je iets ziet wat niet hoort, zoals metaal schaafsel op de bodem van je carter.
Geplaatst: 22 mei 2011 19:37
door Jan de Lasser
zijn je wiellagers kapot?
Geplaatst: 22 mei 2011 20:49
door pepko
dat zou kunnen, maar het geklraak lijkt bij het voortandwiel weg te komen, en het wiel heeft geen speling.
Geplaatst: 22 mei 2011 22:59
door ome henk
Zijkap eraf halen en kap van je blok bij het tandwiel,denk dat je moer van het tandwiel en de borgplaat los zitten.
Je tandwiel beweegt los over je as en kan zo klem gaan zitten.
Waarom je motor afslaat is mij ook een raadsel.
Geplaatst: 23 mei 2011 07:38
door pepko
misschien was het afslaan ook wel gewoon toeval hoor!
't beestje heeft al een jaar in de schuur gestaan namelijk...
