Olie
8 berichten • Pagina 1 van 1
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 23 mei 2011 16:24
Hi,
Wederom jullie advies nodig,
Ik heb hier een tomosje staan die gestest moet worden maar het blok staat droog. en ik heb hier nu geen tomos carter olie liggen. is er niet een andere soort olie die wel werkt? ik heb hier genoeg soorten staan. maar wat zou er in kunnen?
mvg Niels
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2011 16:27
Volgens mij is het niet egt goed dat je op andere olie rijd.
Heb je geen oude opgevange versnellingsbak olie meer liggen.
Dat gebruik ik altijd als mn koppeling steeds openmoet.
Anders als het egt niet anders kan zou ik olie pakken die er het meeste op lijkt. Dus niet te dikke.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Berichtdoor Ping » 23 mei 2011 19:01
zo duur is een fles atf olie toch ook weer niet ? o|O
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 24 mei 2011 00:08
Nee het ging erom dat de bromboer niet open was, en ik wou een blokje testen.
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Berichtdoor Ping » 24 mei 2011 04:00
benzinepomp verkoopt het ook :mrgreen:
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 24 mei 2011 08:36
Nee de total en esso hier niet
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 10:09
Elke olie voor automatische versnellingsbakken is goed. Zeker GEEN motorolie gebruiken.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 15:37
ATF olie is SAE30, als je alleen wilt testen, om later de goede ATF olie erin te doen, kan je heel even 10W30 erin doen.
alleen om te testen, sommige rijden er gewoon op (op lancecampeau.com geven ze 10W30 zelfs op als populair gebruikte olie)
