Koffer demonteren
Geplaatst: 28 mei 2011 20:14
door Peter Buyk
Op de Tomos zit een koffer, deze is gemonteerd op een verhoging, zou graag deze koffer eraf willen hebben maar dat lukt niet erg.
De moertjes die aan de koffer zitten blijven gewoon draaien, hoelang ik ook draai.
De achterse moertjes van de verhoging krijg ik wel los, maar kan niet bij de voortste moertjes komen, iemand een idee hoe ik de koffer met verhoging eraf kan krijgen, alles moet er wel heel af, want het moet later weer opnieuw gemonteerd worden.
Re: Koffer demonteren
Geplaatst: 28 mei 2011 20:18
door brombertje
Meestal zit er een plaatje op de bovenkant, waar het koffer op komt. Die kan je er met een schroevendraaiertje af wippen. Daar zitten de schroefkoppen onder.
Geplaatst: 28 mei 2011 20:31
door Peter Buyk
De koffer is gemonteerd op een verhoging (volgens mij origineel) kan ook bij de moertjes van de koffer alleen ze blijven maar draaien en komen niet los.
Geplaatst: 28 mei 2011 20:37
door brombertje
Zitten de moeren aan de onderkant? Ik bedoel, dat als je het koffer van de verhoging af hebt, dat daar een plaatje zit die er ook af kan. Daar zitten vaak de boutjes in, naar beneden. En dan aan de onderkant met een moer tegen beugeltje vast.
Ik heb zelf een koffer gehad, en die moest ik zo monteren.
Edit: plaatje van een koffer zoals ik heb gehad.
