Pagina 1 van 2
tomos stottert
Geplaatst: 30 mei 2011 23:31
door mirror747
hallo
ik heb een tomos standaard(brom) alles standaard behalve een bullet uitlaat
als ik vol gas geef dan gaat hij heel erg stotteren,
ik heb er laatst een bullet uitlaat op gezet maar daarvoor was het ook al
ik heb al gekeken naar de juiste maat sproeier zit nu de goeie in maar het probleem is er nog
wat zou het volgens jullie zijn
alle antwoorden zijn welkom,
Re: tomos stottert
Geplaatst: 31 mei 2011 14:24
door atjebartje
Dit heet viertakten.
Dit kan komen door teveel olie bij je benzine. Of een te rijk lucht/benzine mengsel (dus dat er meer benzine is dan lucht). Zorg dat je met sproeiertjes blijft moeken haal ff wat vier sproeiertjes 3 maten eronder en 1 erboven en dan kun je gaan afstellen.
groeten
Re: tomos stottert
Geplaatst: 31 mei 2011 15:16
door mirror747
groeten
hallo
ik heb al heel wat sproeiers geprobeert maar dit blijkt tog de beste te zijn. mijn bougie is ook mooi koffie bruin. ik tank altijd bij de benziene pomp meng smering 1:50 dus dat zou het ook
niet kunnen zijn.
is het mischien een idee om een 15\15carb. er op te zetten.
alle reacties zijn nog welkom
Re: tomos stottert
Geplaatst: 31 mei 2011 15:46
door brombertje
Check eerst of je ergens valse lucht hebt. Het is niet normaal dat je met een standaard setup en een bullit stottert. Vooral als het probleem er al was voordat je die uitlaat erop hebt gezet, is het waarschijnlijk valse lucht. Zit je luchtfilter er goed op en is deze ook goed schoon? Beste is alles even na te kijken. Carburateur en luchtfilter schoonmaken en deo-test bij de cilinder. Een grotere carb zal het probleem niet oplossen, als het met standaard carb al gebeurt.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 31 mei 2011 16:06
door mirror747
ik zal vandaag of morgen even kijken of hiij valse lucht zuigt.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 31 mei 2011 19:35
door mirror747
mijn brommer zuigt ook geen valse lucht
alle reacties zijn nogsteeds welkom
Re: tomos stottert
Geplaatst: 03 jun 2011 22:36
door atjebartje
luchtfilter goed der op en schoon? En kijk ff of dat busje in je blok naar je uitlaat. Of die schoon is daar horen gaatjes in te zziitten
Re: tomos stottert
Geplaatst: 05 jun 2011 21:53
door mirror747
ja luchtfilter zit goed en is schoon.
welk busje bedoel je precies
en ik wil een 15 mm carb. kopen maar moet je dan ook persee een groter spruitstuk kopen of maakt dat niet veel uit. er zit nu een 14mm op.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 06 jun 2011 18:47
door atjebartje
Als je je uitlaat eraf haalt en je kijkt in je blok dan zit er een een soort van 'busje' in, daar horen gaatjes in te zitten. Ik heb het gehoord dus misschien helpt het bij jou. Ik denk dat dat spruitstuk kopen wel slim is als je hem helemaal perfect wil laten lopen. Alleen ik denk dat je niks mee opschiet (qua vermogen) als je er een grotere carburateur op zet en geen grotere spruitstuk.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 06 jun 2011 18:53
door Pascal
Bedoel je nou serieus de zuiger?
Re: tomos stottert
Geplaatst: 06 jun 2011 18:58
door brombertje
Ik denk ook dat ie die bedoelt
Ik kan heel snel zeggen wat er mis is. De sproeier is te groot, of je hebt vale lucht, of je ontsteking (elektra) is niet goed.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 06 jun 2011 19:39
door mirror747
sproeier en valselucht is het niet maar wat zou ik dan aan de ontsteking kunnen doen. ik was wel van plan om morgen een nieuwe bougie te kopen maar moet mijn hittegraad van mijn bougie ook omhoog omdat ik een andere uitlaat heb en waarschijnlijk een grotere carb. ?
Re: tomos stottert
Geplaatst: 06 jun 2011 19:45
door brombertje
Als je 50 cc hebt is een NGK B6HS of B7HS goed. Of vergelijkbaar van een ander merk.
Je kan idd eerst een andere bougie proberen, en als dat niet werkt kijken of de ontsteking zelf nog goed is door te kijken of het nog goed vonkt, of door het door te (laten) meten. En kijken of de grondplaat nog goed staat.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 jun 2011 10:48
door atjebartje
Nee geen zuiger, Kijk nog maar is goed in je blokje van je uitlaat spruitstuk. En uhm bougie veranderen helpt geen Kl*te want dat heb ik ook gedaan. Lees nog maar is goed door wat 6 & 8 betekent dan snap je hetzelf ook wel
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 jun 2011 12:03
door brombertje
Ik snap echt niet wat jij nou bedoelt. Er is geen uitlaat-spruitstuk. Alleen het gat in je cilinder waar je uitlaat op zit, en daar zit echt geen buisje, of gaatjes in.
Dat een andere bougie bij jou niet werkt, zegt niets over zijn bougie. Misschien heeft hij een slechte bougie, of is het iets anders bij de ontsteking wat slecht is.
Als je een grotere carb neemt, kan je het beste ook een 15 mm spruitstuk nemen. Het werkt ook wel met een standaard brom spruitstuk.
Dan moet je wel even opnieuw afstellen qua sproeier.
Dingen die je nu zou kunnen proberen:
Carburateur helemaal schoonmaken
Nieuwe bougie proberen, een NGK B7HS zou prima moeten werken
Ontsteking nakijken of deze goed is, en goed op bromstand staat
Eventueel kijken of je een mooie blauwe vonk krijgt door de bougie tegen het frame aan te houden en te kicken (met de hand)
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 jun 2011 13:08
door mirror747
oke en maar scheelt het veel kwa vermogen als ik mij standaard spruitstuk er op laat? ik hheb er nu een wega n15 bougie in zitten, ik zal eerst kijken of een andere bougie werkt en dan ff naar de ontsteking kijken .
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 jun 2011 18:40
door mirror747
hallo
ik heb een nieuwe bougie gekogt maar het heeft niets geholpen. ik heb toen ook gelijk een 15 mm carb. gekogt en een beetje afgesteld maar mijn blok werd heel warm toen ik maar even had gereden dus toen had ik nog maar een keer gekeken of het dan tog valse lucht was, en dat is het dus hij zuigt dus valse lucht bij mijn spruitstuk en mijn cilinder.. dus daar ga ik binnekort nieuwe pakkingen tussen doen. maar is het dan tog verstandig om er een 15 mm spruitstuk op te doen of niet?
Re: tomos stottert
Geplaatst: 07 jun 2011 18:56
door brombertje
Met een 15 mm carb is het fijner met gasreactie.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 jun 2011 09:25
door mirror747
wat bedoel je nou precies?
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 jun 2011 09:38
door brombertje
Dat een 15 mm spruitstuk veel fijner is met een 15/15 carb.
