S35 blok op S25
Geplaatst: 03 jun 2011 18:06
door martvantoor
Beste allemaal,
Ik heb een kleine vraag.
Kan je een s35 blok op een s25 zetten zonder aanpassingen?
Bedankt alvast!
Groetjes,
Marten
Re: S35 blok op S25
Geplaatst: 03 jun 2011 18:10
door Ping
Beste allemaal,
Bedankt alvast!
Groetjes,
Marten
Je bedoelt waarschijnelijk de cilinder en kop van een A35 op een S25 blok zetten ?
Het past wel , maar de verschillen zitten in de spruitstukken.
Re: S35 blok op S25
Geplaatst: 03 jun 2011 18:14
door martvantoor
Bedankt voor je snelle reactie!
Mijn s25 loopt niet meer en is een flinke operatie om hem helemaal lopend te krijgen.
Daarom wil ik gewoon een heel nieuw blok halen.
Heb een goedkoop d35 blok op marktplaats gezien en vraag me af of ik die dus gewoon kan plaatsen onder het s25 frame.
Re: S35 blok op S25
Geplaatst: 03 jun 2011 18:18
door Ping
Onder het frame kan je met gemak het hele blok plaatsen , dat is geen enkel probleem.
Houd er alleen rekening mee dat de carb aan de rechterkant komt ,
dus dan past zijkap er niet overheen en je mist de opening voor je choke.
Zet ook de bobine over
Re: S35 blok op S25
Geplaatst: 03 jun 2011 18:22
door martvantoor
Oke, dat is geen probleem, des noods snij ik gewoon een stuk uit mijn zijkap, Dank voor je snelle reactie!
Re: S35 blok op S25
Geplaatst: 03 jun 2011 20:39
door 2pac
precies wat ping zegt alle tomosblokjes passen onder elk model behalve de schakelblokken
