Tomos Blok
Geplaatst: 05 jun 2011 19:14
door WatIsSdItT
Eey ik heb een aantal vragen ik wil een mid race setupje hebben en dacht aan een Metrakit of polini cilinder Simonini uitlaat Dellorto PHBG 19mm handmade spruitstukje kort en Polini Membraan Top Racing Kruk Asje Maar nu het probleem de helft past niet op tomos en is bedoeld voor puch dus weet iemand of het past en wat ik zou moeten veranderen
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 05 jun 2011 19:17
door Alex..
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 05 jun 2011 22:48
door WatIsSdItT
Dankje ik dacht all dat het spruitstuk aan de andere kant kwam maar kameraad zij dat ik een langer krukasje nodig had en dit en dat maar kom nu wel goed zo setup wordt Metrakit 80cc Simonini uitlaat Polini Spruitstuk voor puch en tomos lkkr makkelijk en 19mm Del phbg en top racing krukas dan ik binnen kort project online gooien
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 06 jun 2011 08:32
door 2pac
Let op 74cc metrakit is best vaak voor een puch monza cilinder
Dat betekend een schakelblok en die gebruikt zijn touren vaak anders dan een automaat cilinder
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 09:09
door WatIsSdItT
Kijk Dat Wist Ik Niet Ben Namelijk Net Nieuw In Tomos Puch Wereldje Altijd Aan Vario Gesleuteld Maar Kan Ik Daar Wat Aan Doen ???
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 09:12
door 2pac
De 65 cc van metrakit kan wel maar dan kun je beter een gilardoni cilinderset halen
Maar metrakit is betere kwaliteid en gietij
zer
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 09:33
door brombertje
Of 65cc polini met 19mm spruit en 19 mm phbg en omgelaste yasuni/opmaat uitlaat, moet de 90+ km/u ook wel halen.
Of anders idd Gilardoni.
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 09:44
door Pascal
Polini is alleen wel heel erg afstelling gevoeling.
Loopt snel vast bij een foute afstelling. En als de topicstarter al zulke vragen stelt, kan hij beter een 74cc Gila of MK halen.
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 10:06
door brombertje
Tja, je moet wel weten waar je aan begint. Het is niet gewoon plug and play, tenzij je gewoon de grootste cilinder neemt die gewoon in het carter past, en daar je spullen gewoon plug and play op schroeft.
het is geen scooter waar je zomaar een goede 70 cc op kan zetten zonder wat aan je carter aan te passen.
Als je alleen scooter ervaring hebt, waar je plug and play een hoogtoerige 70cc met passende uitlaat en carb op kan zetten, kan je je beter eerst even goed inlezen op dit gebied.
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 11:14
door WatIsSdItT
nou kijk Ik Had Een Paggio Nrg Mc2 70cc Stage6 Racing Stage6 Clutch Stage6 Vario Malossie Drukveer Stage6 Trekveertjes
19mm Carb Del 128 Sproeier Doppler Spruitstuk 19mm En Power One Krukas Stage 6 membraam Uitlaat Giannelli Reverse 5Gram Rollen hebo V-snaartje En Dat Ging Maar Ik Wil Wat Anders En Tomos Kun Je Totaal Niet Met Vario Of Schakel Vergelijken En Geld/Kennis is er wel maar puch metrakit op tomos krijgen ?? daar heb je gewoon tijd voor nodig en heel veel weetjes want wou eerst Lc Rijden Maar Dan Moet je Carters korteren dat soort dingen werkplaat is er en nog juist voor metaal alleen geen freze bank
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 11:20
door brombertje
Karters kotteren moet je toch bijna altijd als je zo'n cilinder op een Tomos wil zetten. Er is 1 cilinder groter dan 65cc waarbij je niet hoeft te kotteren, maar die kan ik even niet vinden. Voor de rest, moet je kotteren.
Neem anders eerst contact op met Ingmar, hier op het forum. Hij heeft veel ervaring met grotere cilinders en kotteren/tunen.
Hij doet ook sprints.
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 11:35
door Pascal
Jongeman Zou Je Zo Vriendelijk Willen Zijn Om In Godsnaam Die Lappen Tekst Van Je Leesbaar Te Willen Houden Want Het Leest Zo Voor Geen Meter Met Al Die Hoofdletters En Als Ik Dan Zoiets Zie Erger Ik Me Er Dood Aan Ik Durf Ook Wel Met Zekerheid Te Zeggen Dat Als Je Je Tekst Leesbaar Houdt Er Meer Mensen Op Reageren En Dan Heb Jij Sneller Antwoord Op Je vragen Ook Zou Interpunctie Wel Handig Zijn Nu Hoef Je Niet Meteen Komma's Te Gebruiken Maar Een Puntje Aan Het Einde Van Je Zin Zou Wel Heel Erg Fijn Zijn Dan Hoeven Wij Niet Tien Keer Dezelfde Tekst Te Lezen Om Er Achter Te Komen Wat Er Nou In Godsnaam Staat.
ALVAST BEDANKT HOOR
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 11:38
door brombertje
Ik ben het helemaal met je eens. Msn taal hoort hier niet.
Re: Tomos Blok
Geplaatst: 08 jun 2011 21:49
door WatIsSdItT
Hehe sorry daarvoor
