Pagina 1 van 2
Erg hard geluid tomos (video)
Geplaatst: 28 jun 2011 16:11
door Jurrientjeh
Ik heb al een tijdje lopen zoeken op het tomos forum wat dit geluid nou precies kan veroorzaken maar zonder succes.
Dat geluid is constant, alleen bij het rijden klinkt het een stukje harder.
Voor de duidelijkheid een filmpje erbij
Wie weet het?
Alvast bedankt! :)
http://www.youtube.com/watch?v=_PqwyI6DgN8
Re: Erg hard geluid tomos (video)
Geplaatst: 28 jun 2011 16:14
door Alex..
dat klinkt niet best, beter haal je je cilinder eraf en controleer je je zuiger / cilinderwand en je krukas,
en dan je blok openmaken en je carter inspecteren, het klinkt namelijk erg schadelijk.
Geplaatst: 28 jun 2011 16:17
door Jurrientjeh
Ik heb er laatst die aluminium cilinder erop gezet, met nieuwe zuiger e.d.
Daarvoor had ik dit zelfde geluid ook, dus daar kan het niet aan liggen denk ik.
En de krukas zat geen speling op..
Geplaatst: 28 jun 2011 16:29
door Alex..
dan even kijken of er metaalschaafsel in je carter zit, want een tosje kan herrie maken, maar dit hoort toch niet
Geplaatst: 28 jun 2011 19:08
door 2pac
Ik ou even naar je koppeling kijken mischien is er een borgpennetje uitgeschoten en schaaft hij tegen je carter
Blijft dat geluid ook als je rijd
Geplaatst: 28 jun 2011 21:39
door Jurrientjeh
Ja alleen dan nog harder, hoe harder ik rij hoe harder het geluid word..
Geplaatst: 28 jun 2011 22:35
door 2pac
carter openschroeven en even voelen of alles mooi draait
Geplaatst: 29 jun 2011 08:41
door tomos
is gewoon een koptikker of het ratelen van airsal..
Geplaatst: 29 jun 2011 12:05
door Jurrientjeh
Ratelen van de airsal kan het niet zijn, want dat geluid had ik ook bij de originele cilinder.
Kan het aan de cilinderkop liggen?
Geplaatst: 29 jun 2011 12:29
door tomos
daarom zei ik al OF..
denk dat je een koptikker hebt.
of je bigend is gaar, kut krukassen van tomos..
Geplaatst: 29 jun 2011 12:35
door Jurrientjeh
Big end is nog goed, laatst gecontroleerd met het vervangen van de cilinder.
Ik zou eens een andere cilinderkop proberen. iig bedankt
Geplaatst: 29 jun 2011 17:31
door tomos
cilinderkop hoef je niet te vervangen hoor?
gewoon extra voetpakking erin..
Geplaatst: 30 jun 2011 16:34
door Jurrientjeh
Ik heb me carter los gehaald en zie geen ijzer vijlsel liggen of iets dergelijks.
Wel zit er op het middelste tandwiel wat speling, die kan tegen de koppeling komen. (zie foto)
Zou dit die herrie kunnen veroorzaken?
Geplaatst: 30 jun 2011 16:39
door tomostefan
Dat is weg als je kap er weer op zit.
Heb je wel een ringetje tussen de koppeling en de keerring.
Geplaatst: 30 jun 2011 16:43
door poekelen
voordat je de kap erop doet, eerst is met een ratel je krukas ronddraaien door een ratel op de bout te zetten bij je koppeling. Het kan zijn dat je vliegwiel aanloopt.
Geplaatst: 30 jun 2011 16:52
door Jurrientjeh
Na de koppeling heb ik meteen het tandwiel zitten, daarna een seegerring en dan het 2e tandwiel,
Weet niet waar de keerring precies zit?
Geplaatst: 30 jun 2011 16:59
door Jurrientjeh
Daar komt geen geluid vanaf als ik het doe..
Geplaatst: 01 jul 2011 00:52
door tomostefan
Ik bedoel de krukas keering ;)
Geplaatst: 04 jul 2011 21:00
door Jurrientjeh
Ja daar zit een ring tussen..
Geplaatst: 06 jul 2011 21:34
door Ping
Op de tweede foto lijken de grote tandwielen niet evenwijdig tegen elkaar te zitten( kan gezichtsbedrog zijn ) ,
zit die moer wel goed vast ?
