Pagina 1 van 2
welke sproeier heb ik ongeveer nodig voor deze setup
Geplaatst: 09 aug 2011 23:20
door lambal91
ik was al van sproeier 88 naar 80 gegaan maar hij is nog steeds te groot wat zou ik ongeveer moeten hebben en hoe hard zou ik hiermee ongeveer kunnen gaan ik ga er nog een race koppeling inzetten en ook nog een hpi ontsteking
Inhoud cilinder: 70/65cc lijkt erop dat die een beetje getuned is aan de cilinder te zien er is iets wat groter gemaakt wat weet ik niet:P
Merk cilinder: Airsal/Eurokit
Cilinderkop: 70cc cilinderkop.
Carburateur: 19mm Bing
Sproeier: Sproeier 80....
Spruitstuk: 19mm spruitstuk
Luchtfilter: Powerfilter
Uitlaat: Technigas next r
Re: welke sproeier heb ik ongeveer nodig voor deze setup
Geplaatst: 09 aug 2011 23:29
door lambal91
kan geen vragen stellen in die andere forum van afstellen dus dan moet het toch maar hier..
Geplaatst: 09 aug 2011 23:49
door tomos
ik zou er 100 in doen....
Geplaatst: 09 aug 2011 23:56
door lambal91
mijn bougie is al nat en ik zit nu op 80
verstand zit aan de achterkant
Geplaatst: 09 aug 2011 23:58
door tomos
dat vind ik raar...
70cc + 19 mm carb + powerfilter..
probeer eens 76 ofzo
Geplaatst: 10 aug 2011 00:00
door lambal91
wat moet ik nu doen 100 of 76:P?
Geplaatst: 10 aug 2011 00:12
door tomos
wat jij wil. probeer ze gewoon allebij.
Geplaatst: 10 aug 2011 00:15
door lambal91
ik moet er eerst nog een nieuwe vraagteken indoen en dan doe ik er meteen een hpi ontsteking in en zal is kijken voor een ktm koppeling
Geplaatst: 10 aug 2011 00:37
door Alex..
zeker rond de 100 zitten hoor, probeer eens andere bougie
Geplaatst: 10 aug 2011 00:40
door drestar
gewoon uitproberen hoe die het beste rijd ,zoiets kun je een ander moeilijk vragen
Geplaatst: 10 aug 2011 00:45
door Alex..
uiteraard, maar met 70cc en 19mm MET powerfilter, sowieso geen 78 hoor
Geplaatst: 10 aug 2011 00:52
door drestar
weet niet, hij zegt zelf dat 80 nog te groot is,
Geplaatst: 10 aug 2011 00:56
door lambal91
ik heb er niet veel verstand van daarom heb ik me aangemeld op deze site:P
Geplaatst: 10 aug 2011 00:57
door Alex..
natte bougie kan duiden op verkeerde bougie of kapot (hittegraad te laag, parel op bougie, electrode gaar, electrode afstand verkeerd)
dus nat is niet altijd te groot
Geplaatst: 10 aug 2011 00:58
door Alex..
ga dan aan de gang, nieuwe bougie juiste hittegraad, handje vol sproeiers halen, en je benzinetraject nakijken (luchtfilter>carb>spruitstuk>(membraan niet altijd)> cilinder inlaat)
Geplaatst: 10 aug 2011 01:02
door drestar
nu nog gelijk midden in de nacht haha,
door lambal91
ik zal morgen wel kijken volgens mij heb ik nog wel bougies liggen maar hoe hard zou ik moeten kunnen gaan hiermee?
Geplaatst: 10 aug 2011 01:06
door brombertje
Wat Alex hierboven allemaal zegt
Dat wilde ik ook net gaan typen maar je was me voor. Voor een grote carb heb je ook niet altijd een grote sproeier nodig.
Standaard zat er in mijn 17,5mm DellOrto ook maar 65, en reed prima op 50cc met powerfilter. Met eigen filter kon ik nog veel kleiner. Het is vaak een misvatting dat grote carbs een grote sproeier nodig hebben, meestal hebben grotere carbs een kleinere sproeier nodig op dezelfde setup met kleine carbs.
Geplaatst: 10 aug 2011 01:10
door Alex..
tja hoe hard, altijd lastig, is het 70cc eckte? of 65cc? en getuned zeg je?
een 80km is dan wel te halen.
Geplaatst: 10 aug 2011 01:15
door lambal91
dat lijkt erop ik weet niet of het er zo uitziet vanuit de winkel ik zal morgen wel is een foto maken
