Uitvallen als de Tomos schuin staat.
Geplaatst: 10 aug 2011 11:24
door Desphex
Een vriend van me heeft een probleempje met zijn Tomos Quadro, namelijk dat hij constant uitvalt als hij schuin staat (zij-standaard)
Rijden doet hij verder perfect. Bovenstaand is het enigste probleem.
We hebben met de afstelling "gespeeld", maar daar is niet veel mee te beginnen.
Iemand enig idee?
BvD.
Re: Uitvallen als de Tomos schuin staat.
Geplaatst: 10 aug 2011 11:31
door drestar
als een tomos stationair draaid dan is normaal het achterwiel vrij om te draaien omdat hij op een middenbok staat,maar op een zijstandaart ondervind het wiel weerstand en kan daarom de motor uitvallen bij te lage staionairloop
het enigste is dan wat je kan doen de stationair schroef wat verder in draaien,
Geplaatst: 10 aug 2011 11:33
door tomos
te weinig benzine in de vlotterbak waardoor hij uitvalt.
Geplaatst: 10 aug 2011 12:08
door Desphex
Hij heeft het als hij te snel en te langzaam loopt (stationair).
Ik zal hier morgen eens naar kijken.
Beiden bedankt voor de reply's.
Geplaatst: 10 aug 2011 12:24
door drestar
ben benieuwd wat je morgen gaat vinden, :)
Geplaatst: 10 aug 2011 13:09
door Alex..
apart, even volgen dit
Geplaatst: 10 aug 2011 16:00
door Ziggys91
ik denk dat het iets met de gaskabel te maken heeft, dat als die recht staat en rijdt de gaskabel iets te strak staat(waardoor die stationair blijft lopen) en als je hem op de zijstandaard zet de gaskabel los komt te hangen en hij dan uitvalt..
Geplaatst: 10 aug 2011 17:58
door jada
Lijkt me sterk.
En TS als je een scherpe bocht neemt, merk je er dan ook wat van?!
Geplaatst: 10 aug 2011 18:12
door Desphex
Carb schoongemaakt en alles, maar wat Ziggy91 zegt zou zomaar eens kunnen. Hij heeft er een paar dagen geleden een nieuwe gaskabel op gezet. Maar @Jada, in bochten is er verder niets te merken. Het is het proberen in ieder geval waard :)
Geplaatst: 10 aug 2011 18:28
door 2pac
gaskabel kan zeker :)
Geplaatst: 10 aug 2011 19:15
door drestar
als het de gaskabel is en los hangt en de tomos uitvalt dan gaat de gasschuif dus verder naar beneden waardoor die uitvalt, dat kan, maar dan moet je dat bij kunnen stellen met de stationairschroef die de gasschuif omhoog houd
