Snor motorisch probleem
Geplaatst: 18 aug 2011 15:45
door LoCoMoCo
Ik ben in het bezit van een Tomos, een snorbrommer. Volgens mij een quadro, maar op de papieren staat A35. (zie foto)
Het probleem is als volgt.
De vorige eigenaar heeft van het motorblok een beetje een puinhoopje gemaakt, en ik wil hem nu weer ongeveer 30 a 35 laten lopen.
Hier is een foto van de kop van het blok, ik weet namelijk niet of het een snor of brommerkop is.
De uitlaat is een brommer uitlaat.
HIer een foto van het blok:
Kan iemand mij vertellen welke carbaratuer en luchtfilter ik hier het beste op kan zetten + sproeier. Miss. een afstelling die je zelf gebruikt?
Alvast bedankt!
Re: Snor motorisch probleem
Geplaatst: 18 aug 2011 16:11
door TheStealthSpy
Het spruitstuk zit verkeerd om gemonteerd. En de uitlaat die eronder zit is een standaard snel of een bromuitlaat.
De cilinderkop is afkomstig van een snor.
Om 35 km/h te gaan is deze setup handig:
-Achtertandwiel 26.
-Bromuitlaat.
-14/9 Carburateur met sproeier 50/51.
-Standaard cilinder en zuiger.
-Snorkop.
Geplaatst: 18 aug 2011 17:20
door shadowranger
Ter aanvulling: Spruitstuk kan ook links gemonteerd zitten voor Bing carburateurs. Niet alle Tomossen hebben een rechts gemonteerd spruitstuk.
Geplaatst: 18 aug 2011 21:35
door LoCoMoCo
Bedankt, ik heb idd een bing carbarateur. Welk merk carbarateur is diegene die jij bedoelt? Dellorto? Ben namelijk wel van plan een nieuwe carb te kopen. Wat moet ik doen met het luchtfilter en moet ik het spruitstuk dan zo laten met een nieuwe carb? Thanks
Geplaatst: 18 aug 2011 22:05
door 2pac
Bing is betere kwaliteid
gewoon behouden dus
Geplaatst: 18 aug 2011 22:44
door LoCoMoCo
Maar wat moet ik dan voor luchtfilter er aan hangen, kan je aangeven op welke site ik die kan bestellen. En welke sproeier hoort in de carb.
Geplaatst: 18 aug 2011 22:46
door Pascal
Meet de diameter van de luchtfilterkant eens op.
Geplaatst: 18 aug 2011 22:51
door Dennis120506
gewoon behouden dus
ligt er dus wel aan hoeveel mm de bing is ivm met de gewenste snelheid
Geplaatst: 18 aug 2011 22:52
door LoCoMoCo
Het is een 65/10/109. Buitendiamter van de luchtfilterkant is 20 mm. binnendiameter loopt van 17 mm naar 10 mm
door LoCoMoCo
30 is ook goed hoor...
Geplaatst: 18 aug 2011 22:57
door Pascal
Hmm, lastige maat. Je moet een luchtfilter hebben met een 20mm aansluiting dus. Heb er zo snel alleen geen kunnen vinden. Anders moet je even internet afzoeken.
Scootparts.nl
easyparts.nl
euroscooters.nl
josdijkman.nl
tomoshop.nl
