Tomos A35 opbouw.
Geplaatst: 19 aug 2011 11:05
door mightymikez
Opbouw:
Carb. 15/15 Del'Orto
Sigaar (snel loop uitlaat)
Spruitstuk ontgrenst.
Sproeier 56
Hallo allemaal,
Om te beginnen heb ik met deze opbouw 43 op de km teller (buiten op zo'n bord) gereden.
Nou moest ik heb weer *standaard laten lopen i.v.m. ongeluk, verzekering enz.
Een tijdje later heb ik deze opbouw weer gemonteerd en liep mijn tomos A35 maar 33 op de teller.
Heb ik iets verkeerd gedaan? of is er iets wat ik over het hoofd heb gezien?
Alvast bedankt!
Groetjes Mightymikez
Re: Tomos A35 opbouw.
Geplaatst: 19 aug 2011 11:13
door 2pac
loopt hij mooi stationair en rijd hij goed
valse lucht?
Afstelling sproeier?
Geplaatst: 19 aug 2011 11:32
door mightymikez
valse lucht?
Bedankt voor de snelle reactie!
en ja hij loopt perfect stationair
en de sproeier is ook goed aangezien de bougie koffie bruin met melklaagje is
valse lucht zou misschien wel kunnen ik ga het even checken!
groeten
Geplaatst: 19 aug 2011 11:37
door 2pac
Even de deo test doen
Had je ook je tandwielen en ontsteking anders gezet?
Geplaatst: 19 aug 2011 18:24
door mightymikez
Ik heb het probleem gevonden m'n tomos krijgt te weinig lucht.. want als ik langs dat bord rij met mijn vinger op de luchtfilter (zodat ie meer lucht krijgt)
dan rijd ie wel 43
Dus nu moet ik weten hoe ik mijn tomos meer lucht kan laten krijgen
ps. heb niks aan mijn tandwielen of onsteking gedaan
Groeten
Geplaatst: 21 aug 2011 12:41
door shadowranger
Meer lucht krijg je er niet in, wel meer of minder brandstof. Op dit moment rij je met een te kleine sproeier, want als je de vinger voor de inlaat houdt loopt die wel goed, dus de lucht/ brandstofverhouding is te arm.
Geplaatst: 22 aug 2011 18:47
door snortjoening
juist, maar eerst reed hij zo wel goed.
dat wil toch egt zeggen valse lucht ergens dan.
Geplaatst: 22 aug 2011 22:13
door 2pac
Indd zit er vast wel ergens valse lucht deo test al gedaan?
