Pagina 1 van 2
Uitlaat Tomos Pack'r Snor.
Geplaatst: 29 aug 2011 20:22
door Positive
Hallo, ik zit met een probleem.
ik heb een nieuwe tomos pack'r snor gekocht,
nu zit er een standaard uitlaat onder met een top snelheid van ongeveer 20km\h.
heb er al 3 andere imitatie uitlaten onder gehad voor een hogere snelheid, maar steeds klappen ze er weer onderweg.
dus hier mijn vraag, wat is de best passende snelle uitlaat voor de tomos pack'r?
Graag reacties met foto, naam en gemiddelde prijs.
indien mogelijk een site om hem te bestellen zou mooi zijn.
gaat alleen om andere uitlaat, niks geen aanpassingen aan het blok of what so ever,
gewenste snelheid tussen de 35 en 40km\h.
Bij voorbaat dank!.
Stephan Boer.
Update 31-08
Hier de foto's van mijn blok:
Btw, packing is alweer lek, dus moet nu nodig een nieuwe.. ;)
Re: Uitlaat Tomos Pack'r Snor.
Geplaatst: 29 aug 2011 21:39
door 2pac
Wat bedoel je met klappen ze onderweg?
Geplaatst: 29 aug 2011 21:41
door Alex..
eraf vallen, wss omdat ophanging niet past
Geplaatst: 29 aug 2011 21:47
door Positive
ophanging past wel, wat ik bedoel met klappen er onder weg, is dat de packing tussen de uitlaat en het blok kapot gaat, iedere keer, maakt niet uit wat voor pakking, en de snelheid laat ook te wensen over, zit nu op een top van 15km/h.
Geplaatst: 29 aug 2011 21:48
door Alex..
omdat die bocht kleiner/groter is dan de poort zeker.
en de pakking derhalve ook niet past
Geplaatst: 29 aug 2011 21:50
door Positive
inderdaad, heb er nu een imitatie onder, welke verbogen moest worden om te passen. wat hij nogsteeds niet helemaal goed doet.
Geplaatst: 30 aug 2011 11:03
door Positive
ik heb al gekeken naar een biturbo, bullet en een techno, maar weet niet of die passen onder het blok?. en of die wel voor een snor zijn of voor een brommer.. :S
iemand die het wel weet?.. :D
Geplaatst: 30 aug 2011 11:52
door Alex..
wat voor type blok heb je , ik denk dezelfde als een youngst, revival, streetmate enzo
dus die uitlaten passen dan allemaal, op rijwielparts staat een tecno/bullit voor jouw brommer, die is goed voor je.
Geplaatst: 30 aug 2011 17:14
door Positive
Super! Hier heb ik wat aan! Zal nog ff een foto van het blok uploaden vanavond voor de zekerheid! Bedankt! ;) :)
Geplaatst: 31 aug 2011 12:10
door Positive
Foto's staan erop..:)
Geplaatst: 31 aug 2011 14:26
door Positive
Heb um net weer weggebracht.. Krijg de originele uitlaat er weer onder.. :( nu hevig opzoek naar andere uitlaat! :)
Geplaatst: 31 aug 2011 14:51
door 2pac
Geplaatst: 31 aug 2011 15:09
door Positive
zou er eventueel ook een Technigas Next op passen?.. :D
Geplaatst: 31 aug 2011 17:57
door Mr. Horsepower
Zou je ook wel wat moeten buigen zoals je hiervoor al gedaan heb.
Heb je zo'n dikke papieren pakking of met zo'n ijzeren ring erin.
Uit eigen ervaring weet ik dat die papieren vanzelf ook wel een beetje gaan lekken na een poosje.
Geplaatst: 31 aug 2011 23:00
door Positive
Geen idee wat voor paking er onderzit.. Wil nu graag een uitlaat die gelijk past zonder te buigen enzo.. Dus ga die tecno maar proberen denk ik.. Of die bullit.. :) maar bedankt voor alle reacties! Zeer behulpzaam! :):)
Geplaatst: 17 sep 2011 20:19
door Positive
oke, ut heeft even geduurd, maar de nieuwe uitlaat zit er nu onder, alleen 1 nieuw iets, is dat het vernis? laagje op de uitlaat er afbrand, het smelt als sneeuw voor de zon, en het stinkt, is dit normaal? of is dit fout?.
mvg
Geplaatst: 17 sep 2011 21:54
door 2pac
is normaal alleen gaat hij daarna snel roesten dus af en toe insmeeren met olie
Geplaatst: 17 sep 2011 23:02
door Alex..
yep, het beste kan je vanaf de aanschaf gelijk insmeren met 2 takt voor een tijdje, dan is hij heel lang beschermd.
Geplaatst: 18 sep 2011 13:40
door Positive
Goed, Bedankt!.. ;)
Geplaatst: 18 sep 2011 15:33
door Positive
nog een vraag, ik heb van die lelijke Pack'r stickers op mijn tank. hoe krijg ik die eraf zonder de lak te beschadigen?..
