hulp Tomos sport'r weer werkend krijgen na 4 jaar
Geplaatst: 04 sep 2011 18:04
door Gummetje
Welke model tomos heb je?
Sport'r
uit welk jaar komt de tomos ?
Eerlijk gezegd geen idee, ik denk rond 2002-2005.
Brommer
Over een periode van 4 jaar :P
Uhm, Linkerrem aan het stuur is afgebroken toen ik hem voor het laatst heb gebruikt. 4 jaar geleden.
Hoi allemaal! ik ben hier nieuw op dit forum, maar ik zit al een een paar dagen hier rond te snuffelen om mijn tomosje weer werkend te krijgen.
Ik heb de afgelopen 4 jaar een Tomos sport'r in mijn garage staan. Nadat de rem aan het stuur was afgebroken en ik mijn rijbewijs kreeg heb ik 'm niet meer gebruikt.
Maar omdat ik niet telkens de auto meer wil pakken dacht ik er weer wat mee te gaan doen. Vanzelfsprekend startte hij niet. ook de kick werkte niet mee
eerst maar even alle stof eraf gespoeld en toen na wat geklooi deed de kick het weer (en de lampen gaan aan als je kickt, dus electrisch nog ok) maar hij start niet.
Na wat gesnuffel door de FAQ hier ben ik achter wat dingen gekomen, maar meer dan de vonk checken van de bougie ben ik niet gekomen. die overigens prima was.
Dus nu ben ik eigenlijk een beetje vastgelopen, heel goed kan zijn omdat hij niet start is omdat de brandstof op is :P, maar ik heb geen idee meer wat er in moet.
Let wel: ik ben een totale leek in brommers etc. Dus misschien is het niet zo gek om hem even weg te brengen en er wat geld voor neer te tellen, maar het liefst probeer ik het zelf eerst! Aangezien ik nog steeds een student ben is het budget ook niet "je van het"
Mochten er foto's ergens voor nodig zijn laat het weten!!
Alvast bedankt!
Gummetje
Re: hulp Tomos sport'r weer werkend krijgen na 4 jaar
Geplaatst: 04 sep 2011 18:56
door job050
Maak je carb. Eens schoon. En waarschijnlijk moet er 1:50 in, en schud eens en luister of er nog benzine in zit.
Geplaatst: 04 sep 2011 20:14
door Gummetje
Er zit nog wel wat vloeibaars in zo te horen!. misschien moet dat er uit voor ik er iets nieuws in gooi
Hoe kan ik de carbo het beste schoonmaken? moet hij daarvoor uit elkaar gehaald worden?
Bedankt voor je snelle reactie ;)
Geplaatst: 04 sep 2011 21:02
door job050
mischien help dit viewtopic.php?t=1597 en chek je benzine kraantje ens of daar ook veel vuil tegen aanzit, want dan krijgt hij mischien niet genoeg benzine en blaas ens in je benzin slangetje,, en blaas je sproeier eens door dit doe je alsvolgt je haalt dat zwarte kapje onderaan je carb eraf daar zit je sproeier in (gouden schroefje) daar kan wel benzine uit komen. kortom je zal het hele benzine traject even na moeten lopen.
Geplaatst: 04 sep 2011 21:15
door Gummetje
Dankjewel! ik ga dit dinsdag proberen :)
Geplaatst: 04 sep 2011 23:18
door shadowranger
Doe er na 4 jaar toch ook maar eens verse brandstof in,
Geplaatst: 04 sep 2011 23:45
door Ping
In dit soort gevallen is het altijd handig als je een woonplaats erbij zet,
persoonlijk vind ik het altijd wel een leuke uitdaging om als klus aan te nemen.
Het inhuren van een goede sleutelaar vh forum is ook goedkoper dan een brommerboer.
Tenzij je zelf handig bent , of het juist zelf wilt proberen op te lossen,
dan kan je ook een hoop waardevolle info op het forum vinden.
iig s6
Geplaatst: 05 sep 2011 09:45
door job050
gedaan :)
Geplaatst: 05 sep 2011 12:45
door Jolt
Idd je carb ff schoonmaken,,
Suc6
Geplaatst: 07 sep 2011 09:14
door Gummetje
gedaan :)
Helaas nog geen tijd voor kunnen vinden om er iets mee te doen helaas. :(
Misschien is het slimmer om iemand anders er aan te laten sleutelen ipv mijn twee linkerhanden
Mocht er iemand interesse hebben om te sleutelen, stuur me dan even een priveberichtje ;) Ik woon in Dordrecht ZH.
Bedankt voor de reacties!
