Pagina 1 van 4
tomos valt uit bij stoplicht???????
Geplaatst: 07 sep 2011 19:23
door tomosfreak26
ik reed net naar huis maar moest stoppen bij de stoplicht,maar toen viel me tomos uit.
hij starte wel normaal.
dus ik 10km naar huis lopen :( .
tot op heden wil hij nog steeds niet starten.
iemand enig idee waar ik naar moet kijken?
Re: tomos valt uit bij stoplicht???????
Geplaatst: 07 sep 2011 19:34
door job050
misschien is je bougie nat, maak hem even droog en kijk s wat hij doet...
vonkt hij nog wel?
Geplaatst: 07 sep 2011 19:56
door tomosfreak26
graag nog meer reactie's aub.
ik heb hem morgen nodig voor me werk dus hoop hem vanavond nof te kunnen fixen.
Geplaatst: 07 sep 2011 21:04
door tomosfreak26
bougie laten vonken?
dat is een hele goede vraag.
ik heb geen idee hoe je dat moet doen.
ik heb op youtube gezien dat je dan je bougie uit de cilinderkop haalt en die dan in de bougie dop doet en die dan of tegen je koelribben van je cilinder of spatbord moet doen.
en dan maar kicken.
dit heb ik dus geprobeert maar tot nu toe nog steeds geen vonk gezien.
wat houd dit dan in?
bougie vervangen omdat hij kapot is of onsteking kapot.
ik hoop dan maar he eertste.
maar wacht wel effe op jullie reactie,misschien dat er nog iets anders aan de hand mocht zijn.
bougie was trouwens niet nat.
Geplaatst: 07 sep 2011 21:57
door tomosfreak26
ik heb nog een vraagje.
ik heb me cilinderkop er effe afgehaald maar toen zag ik dat die kop erg zwart was van de roet.
ook de kop van me zuiger is zwart geworden kwam dit kwaad ,want hij is net 3 maanden vervangen?
zo niet wat moet ik hieraan doen dan?
ziou dit ook de oorzaak kunnnen zijn dat hjij niet meer wil starten?
Geplaatst: 07 sep 2011 22:34
door 2pac
hoort zwart te worden eerst even andere bougie steken en dan testen anders is het bobine of ontsteking
Geplaatst: 08 sep 2011 20:50
door shadowranger
Zullen we eerst even het niet vonken van de bougie afhandelen?
@TS:
Nieuwe/ andere bougie in de dop steken en controleren of die wel vonkt --> bougie defect.
Vonkt de andere ook niet, dan kunnen er 2 dingen zijn:
- Ontstekingsspoel defect
- CDI defect/ massadraad los van frame.
Check dit ff. Ook de verbinding tussen CDI--bougiekabel--dop of dit nog goed kontakt maakt. Desnoods een klein stukje afknippen en opnieuw bevestigen.
Geplaatst: 10 sep 2011 12:13
door tomosfreak26
oke ik ga het nu effe checken maar hoe krijg ik die kabel uit me bougie dop?
kan ik die er gewoon uit trekken of niet,want er zit wel speling in.
@TS:
Geplaatst: 10 sep 2011 14:12
door shadowranger
Meestal zit dat in elkaar gedraaid, net als een schroef.
Geplaatst: 10 sep 2011 14:18
door tomosfreak26
ik heb net die nieuwe erin gedaan maar helaas nog steeds geen vonk.
ik ga nu die kabel nakijken en daarna denk ik de bobine maar hoe kun je die testen of hij nou kapot is of niet?
jullie hebben het hier ook over het cdi kastje.
maar als ik het goed heb is dat toch dat zwarte kastje(bobine)?
en hoe kom je er nou achter of je ontsteking kapot is?
Geplaatst: 10 sep 2011 14:51
door shadowranger
Probeer de draad uit je blok eens rechtstreeks op de bobine/ cdi te zetten (zonder de uit-knop draden dus). Als ie dan wel vonkt is er iets mis met de uitknop op je stuur of de bedrading ervan.
Mocht dat niets uithalen:
Misschien is de ontstekingsspoel defect. Die kun je doormeten met een multimeter. 1 testdraad op de zwarte draad uit je blok, de andere ergens op massa. Dan instellen op Ohm. Als er iets gebeurd met de waarden op de display is de spoel goed.
Geplaatst: 10 sep 2011 16:28
door tomosfreak26
omdat ik het niet echt helemaal begrijp van wat je nou bedoelde heb ik maar effe een fototje gemaakt van hoe hij nu is aangesloten [URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/url]quote="shadowranger"]Probeer de draad uit je blok eens rechtstreeks op de bobine/ cdi te zetten (zonder de uit-knop draden dus). Als ie dan wel vonkt is er iets mis met de uitknop op je stuur of de bedrading ervan.
Misschien is de ontstekingsspoel defect. Die kun je doormeten met een multimeter. 1 testdraad op de zwarte draad uit je blok, de andere ergens op massa. Dan instellen op Ohm. Als er iets gebeurd met de waarden op de display is de spoel goed.[/quote]
Geplaatst: 10 sep 2011 16:39
door tomosfreak26
ik heb net de zwarte draad aangesloten op de rode draad van de bobine,bougie in de bougiedop gedaan en die tegen de koelribben van me cilinder aangehouden.
maar ik zag geen vonk
[/quote][/quote]
Geplaatst: 11 sep 2011 10:30
door shadowranger
Heb je een multimeter? Zet dan 1 testdraad daarvan op de zwarte draad uit je blok en de andere ergens op de massa. Als het display (digitaal) anders aangeeft dan 1 is de ontstekingsspoel goed. Analoog (wijzer) slaat uit. Meter op Ohm stand zetten.
Of meet hoeveel spanning er uit de ontstekingsspoel komt als je kickt. Zet de rode testdraad van de meter op de zwarte draad uit je blok en de andere testdraad ergens op massa. Zet de meter op wisselspanning en hoger dan 100 Volt. Kick met enig toerental en kijk wat de uitgangsspanning is. Zou ergens ronde de 50-75 volt moeten liggen (wisselspanning).
CDI kun je niet testen. Als je een andere hebt of kan lenen waarvan je zeker weet dat ie wel werkt kun je proberen of het daarraan ligt.
Geplaatst: 11 sep 2011 13:01
door tomosfreak26
ik me multimeter net op ohm gezet (2000k)en hij geeft dan al 1 aan.
als ik die test draden erop aansluit geeft hij een andere getallen door en daarna springt hij weer terug op 1.
dus als het goed is is mijn ontsteking nog goed toch?
Geplaatst: 11 sep 2011 13:19
door tomosfreak26
kun je me dit nog eens uitleggen want,ik weet niet wat de uitdraden kleuren zijn.
ik heb een dikke draad uit me blok zien komen de kleuren zijn zwart en geel.
moet ik dan die zwarte op de rode zetten?
maar dan zit ik met die gele of hoef ik die niet los te koppelen.
want me bobine heeft 2 draden 1 rode (die dus dan op de zwarte draad aangesloten zou zitten op de draad die uit me blok komt)
en de andere is een bruine die is voor de massa.
heel verhaal maar ik hoop dat je het begrijpt.
[quote="shadowranger"]Probeer de draad uit je blok eens rechtstreeks op de bobine/ cdi te zetten (zonder de uit-knop draden dus). Als ie dan wel vonkt is er iets mis met de uitknop op je stuur of de bedrading ervan.
Geplaatst: 12 sep 2011 08:51
door shadowranger
Rood draad van multimeter op zwarte draad uit blok
Andere draad van multimeter ergens op massa (bruine draad of schroef oid)
De rode draad van je bobine kun je weer aan de uit-knop draden maken zoals het zat.
Verder hoef je niets los te maken, geel is voor verlichting namelijk, dat heeft niets te maken met de ontsteking.
Geplaatst: 12 sep 2011 09:03
door tomosfreak26
bedankt ik ga dit zo effe testen.
ik net net geprobeerd om dat zwarte kastje door te meten.
rode draad heb ik los gekoppelt daarna rode draad van de multimeter in mijn bougiedop gedaan en de zwarte draad van me multimeter op de massa gedaan.
toen gaf hij -285 aan(multimeter stond dan op 2000k).
toen deed ik die zwarte draad van me multimeter op de rode draad van me zwarte kastje toen gaf hij 1120 aan(weer stond hij op 2000k)
Geplaatst: 12 sep 2011 09:27
door tomosfreak26
ik heb alles weer aangesloten zoals hij was en heb nu geprobeerd de spanning te meten van de ontsteking.
rode draad van multimeter op zwarte draad zwarte draad van multi meter op massa.
multimeter heb ik op 200v gezet.
ik kicken maar geen resultaat.
zou dit dan kunnen betekeken dat de ontsteking en bobine(zwarte kastje) wel goed zijn maar dat ik ergens kortsluiting heb zitten?
ook heb ik de rode draad van de bobine losgekoppelt van de zwarte draad(dit is als ik het goed heb dan de aan uit draden)
bougie in de bougiedop gedaan en gekeken of hij wilde vonken maar niks gebeurde.
ik heb wel enige tijd geleden problemen gehad met me lichten(zowel voor als achter).
als ik moest remmen gingen ze uit tot op heden heb ik dit nooit verholpen of naar gekeken met me stomme hoofd.
zou dit anders de hoofd oorzaak kunnen zijn?
Geplaatst: 12 sep 2011 22:19
door tomosfreak26
weet iemand anders misschien nog iets of wat er aan de hand is?
