Pagina 1 van 2
Carberateur Tomos A3
Geplaatst: 18 jan 2006 18:13
door jroen_tomos
Ik heb een tomos A3 snor maar wil een andere carberateur! welke passen op de A3? Ik heb er nu een Encarwi A85 op zitten...
Thnx!!
Geplaatst: 18 jan 2006 19:57
door PraatPaal
dellortho opschuifjes passen toch?
wat is de doorlaat maat die ju nu heb?
Geplaatst: 18 jan 2006 21:37
door JooL
Moet je een ander spruitstuk pakken dan passen dell'orto's
Geplaatst: 18 jan 2006 22:02
door jroen_tomos
da is tog waar carb aan vast zit
die moet ik waarschijnlijk tog nieuw... heb nu ei vormige cilinder en zet er een vierkante op...
Geplaatst: 18 jan 2006 22:03
door PraatPaal
ja dan moet je die nieuw. is inderdaat waat je de carb. opschuift.
Geplaatst: 18 jan 2006 22:16
door jroen_tomos
waarom is vierkante eigelijk beter dan ei vormige??
Geplaatst: 18 jan 2006 22:20
door PraatPaal
membraancilinder. andere poortmap
membraancilinder(de vierkante) kan meer toeren aan , als de 1 speed ei cilinder.
Geplaatst: 19 jan 2006 06:49
door skoeddies
tevens heeft de vierkante cilinder een groter koeloppervlak waardoor het blokje beter gekoeld word..
Geplaatst: 19 jan 2006 17:17
door jroen_tomos
kan ik elke cilinder erop leggen? mits de gaten voor het schroefdraad op de juiste plek zitten om hem vast te maken? thnx
Is dit een goede?
[/img][/url]
Geplaatst: 19 jan 2006 18:23
door PraatPaal
welke is dat? eurokit 50cc? (airsal dus)
Geplaatst: 19 jan 2006 18:32
door jroen_tomos
is een 50cc dmp std.model en voor 10euro meer heb ik een 50cc eurokit alu. welke moet ik doen en die kan je toch gebruike voor een A3 snor? ( ze staan wel bij tomos A35 maar als die past (met schroefdraad gaten) dan kan het togh?
Geplaatst: 19 jan 2006 18:35
door PraatPaal
oh dit is een immitatie cilinder, staat niet echt goed bekend a;s het gaat over afwerking... dus of laten afwerken of een airsal kopen, maar airsal is een sneller als orgineel
Geplaatst: 19 jan 2006 18:43
door jroen_tomos
Okej maar loopt die dan veel harder als ik hem op snorbrommer leg? Want dan ga ik wel voor die Airsal die 10eurootjes duurder is .. maar dan weet ik dat die goed is.
Geplaatst: 19 jan 2006 18:52
door PraatPaal
dan haal je makkelijk 50 km pu op *standaard uitlaat..
Geplaatst: 19 jan 2006 21:14
door jroen_tomos
Das iets meer dan ik verwacht had
Maar ik wil groot tandwiel achter... dan loopt die tog ook al wat zachter maar trekt harder? en waar zorgt dat membraam prcies voor?
Geplaatst: 19 jan 2006 21:29
door JooL
Dat gaat niet passen want je hebt een andere krukas namelijk een pen 10 krukas en die membraam cilinders zijn pen 12
Geplaatst: 19 jan 2006 22:07
door jroen_tomos
welke cilinders zouden dan wel moete passen?
Geplaatst: 19 jan 2006 22:09
door PraatPaal
kan wel passen, als je ff een ander zuigertje haalt, ik had ook membraan cilinder op me S25, met een pen 10 zuigerjte dus, enige lager was zoon messing busje in het smallend
stercilinder kan ook op je 2 speed blok ( ik had het snelle type, opengewerkte spoelers) kan je een pen 10 zuiger gebruiken met naaldlager ertussen ( een stercilinder zuiger dus gewoon)
Geplaatst: 19 jan 2006 22:13
door jroen_tomos
hoho
ben nog noob.. kan ik dit zelf? ( maat van me heeft meer verstand en kan wel helpen:P ) maar andere zuiger?? waar zit die?
door PraatPaal
zuiger gaat op en neer in je cilinder. zuo die maat van je wel weten.
