schroefdraad spruikstuk
Geplaatst: 27 sep 2011 17:23
hoi
ik heb een tomos
nou was ik van plan om 70cc te monteren. maar nou zag ik op het spruikstuk onder 2 inbusbouten en boven 2 platkopbouten(met een hele kleine kop) en ik denk zo dat ik die er nooit uitkrijg en de kop er maar moet afslijpen. spruik stuk er af halen. en de schroefdraad eruit draaien met een tang. en met de nieuwe 70cc cilinder nieuwe bouten. maar nou is mijn vraag zit er ook schroefdraad in het spruikstuk lijkt me van niet toch?
en nou heb ik mijn tomos een nieuw type blok zitten(2003) met zijspruikstuk. maar op mijn oude blok zat ie in het midden. geen probleem met monteren. alleen mijn luchtfilter past dus niet(de orginele van 2003 blok ook niet, want daar zit mijn aarde kastje) nou heb ik er zon goedkoop gaas filtertje opzitten. maar nou maakt hij veel herrie door het aanzuigen van de zuiger. kan ik er wat aan doen zodat het geluid niet zo hard is? liefst een goedkope oplossing(dat plastic kapje zit er ook al om heen)
en hoe hard met deze setup:?
70cc airsal denk ik(iets goedkoops wat goed trekt)
brom carberteur
gaasfilter(met het ijzer gaas ding van de orginele tomos carberteur) moet ik deze er altijd in laten zitten? en heb al wat schuim in het luchtfilter zelf gedaan. omdat er op de tomos carberteur geen luchtschroef zit
puch kop(niet uitgedraaid)
trekvertanding(wil maximaal optrekken wat is de beste verhouding?. zonder al teveel overtoeren)
mvg koen
mvg koen
ik heb een tomos
brom carberteur
mvg koen
mvg koen
