hoeveel olie
Geplaatst: 06 okt 2011 18:56
door Dennis120506
Hoeveel olie met er het A35 blok???
225ml of 250ml??
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 06 okt 2011 19:00
door MichielWolthaus
Officieel 225 ml.
Maar er zijn een hoop mensen die er gewoon 250ml in doen.
Ik doe dit ook, en heb hier geen problemen mee gehad, vind het zelfs iets fijner omdat de koppeling naar mijn gevoel dan iets later aangrijpt.
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 06 okt 2011 19:03
door jada
hij grijpt niet later aan, maar blijft langer in de overschakeling hangen.
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 06 okt 2011 19:05
Kan ook heb mezelf daar nog nooit echt in verdiept.
Maar het gaat bij mij allemaal wat soepeler als ik er die 25ml gewoon bij doe.
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 06 okt 2011 19:43
door Timo
Klopt wat jada zegt. Omdat de koppeling meer slipt duurt het schakelen langer, en slijt je koppeling onnodig. En hiermee verlies je power. In theorie zou later aangrijpen voor harder optrekken moeten zorgen maar omdat je eigenlijk niet later aangrijpt maar het aangrijpen gewoon langer duurt schiet je er dus geen klap mee op.
Meeste flesjes ATF olie zijn standaard ook al 225ml dus die mik je er gewoon helemaal in.
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 06 okt 2011 19:49
door Dennis120506
behalve deze dan Kroon speciaal voor tomos :P
http://www.tomoshop.nl/catalog/kroon-ko ... p-871.html
Re: hoeveel olie
door TheStealthSpy
225ml is inderdaad het beste. Let wel op, want de gele flesjes van kroon oil bevatten 250ml. Dan hou je dus iets over.
Voor degenen die niet weten welk flesje ik bedoel: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=1844
Edit: Dennis120506 was net iets eerder.
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 29 okt 2011 01:37
door Emiel
ik gebruik die extra 25ml altijd om de boel even schoon te spoelen.
Of je moet 11 flesjes opsparen dan kun je hem nog 1x volgooien :P
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 29 okt 2011 07:11
door Dr.Tomos
ik haal altijd grote bussen atf olie dat scheelt enorm kwa prijs en daar doe je lekker lang mee.
Re: hoeveel olie
Geplaatst: 28 nov 2011 21:54
door gangster2
Welk merk is dit ?? Ook kroon ?? Ik bedoel dus de grote bus
