Tomos bereikt top niet
18 berichten • Pagina 1 van 1
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 17 okt 2011 16:55
Hallo tfers,
Ik ben in bezit van een 1,5 jaar oude tomos.
Laatst reed die niet meer op zn top en liep slecht dus ging kijken bij m'n koppeling en toen kwam ik erachter dat m'n vraagtekenveertje was gebroken dus die vandaag vervangen maar nu loopt die prima en trekt goed op maar haalt die nog steeds nog lang z'n top niet..
bougie ook laatst vervangen en nieuw carter olie.
hij lijkt wel of die begrensd is dus wie kan mij helpen?
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 17 okt 2011 16:57
hoeveel cc olie heb je erin gegooit???
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 17 okt 2011 17:05
gewoon gepeild dus klopt gewoon
wippie
Berichtdoor wippie » 17 okt 2011 17:19
het kan een te lage sproeier zijn.
heb ik zelf ook eens gehad, mijn tos kwam niet boven de 60 en met een grotere sproeier opeen de 75 zoals hij hoort te lopen.
sproeier leek ok, maar was het dus niet.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 17 okt 2011 17:24
setup is niet veranderd dus lijkt me niet logisch maargoed heb nu 14/12 carb plus standaard snel plus bromkop erop en bougie heeft een prima kleur dus denk niet dat het daaraan ligt
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 17 okt 2011 18:07
Heb je trouwens een snor of een brom?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 17 okt 2011 18:24
Snor ;)
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 19 okt 2011 12:42
helemaal niemand die me kan helpen?? ik zit zelf te denken aan een compressie probleem maar wat precies zou ik niet weten :? :?
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 19 okt 2011 12:45
of een probleem met de ontsteking maar dat is een nieuwe type ontsteking en ik krijg het soort tandwiel wat op het vliegwielhuis zit er niet af had de moer eraf gehaald met behulp van een zuigerstop maar vliegwiel wil er echt niet vanaf.. of moet dat met z'n poelie trekker? geen idee trouwens hoe dat werkt dan..
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2011 12:53
Zit er geen interne schroefdraad in dat vliegwiel? Da moet je idd met een uitwendige poelietrekker proberen het vliegwiel eraf te krijgen.
Vwb je vraag over de top, ondanks dat je sproeier en carb combi aangeeft goed te zijn (bougie koffie-met-melk-bruin) kan het toch wel eens een te kleine sproeier zijn. Heb je al geprobeerd met stappen van 2-3 omhoog te gaan? Wat bedoel je overigens precies met "inhouden", viertakten of net alsof de brandstof op is?
Overigens, ontsteking kun je misschien niet afstellen omdat dit het type is met pick-up. Kijk eens of je verdikkingen ziet op de rand van je vliegwiel en of er een klein zwart kastje bij in de buurt zit.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 19 okt 2011 13:44
ja z'n zwart kastje zit in de buurt van de ontsteking ;) is het dan helemaal niet mogelijk de ontsteking bij te werken? voorderest houdt m'n brommer in alsof die een soort van begrensd is maar had ik ook met een 14/9 carburateur.. Er staat wel kracht op de kickstart en als die stationair loopt, loopt die ook goed.. soms gaat overschakelen een beetje lastig dan heeft die een soort duwtje nodig maar dit is vooral als die koud is.. hij rijdt gewoon best wel prima 25 km/h alleen zou die met mijn setup natuurlijk wel wat harder moeten gaan.. dus ik weet gewoon niet wat er aan de hand is.. mijn gevoel gaat naar de onstekingskant..
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 23 okt 2011 16:09
Oke vandaag tot een rare ontdekking gekomen.. aangezien niemand dit ooit heeft gehad dacht ik zelf maar eerst even dingen uit te sluiten of ze er toe deden ivm het probleem..
Het zit nu dus zo, wanneer ik m'n luchtfilter eraf haal dan gaat die wel goed lopen en ook nog eens een stukje harder maar er zit een standaard 49 tomos sproeier in dus weet nu dus helemaal niet wat er aan de hand is..
wanneer ik m'n tomos luchtfilter had schoongemaakt liep de motor precies hetzelfde als voorheen en wanneer ik de luchtfilter eraf haal loopt die bijna perfect
moet ik dan dus een lagere sproeier erin doen?
lijkt me niet met deze setup;
std snel uitlaat
brom kop
14/12 carb
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 23 okt 2011 16:38
dit is de kleur van de bougie (met luchtfilter) voor mijn gevoel is die gewoon goed??
jada
Berichtdoor jada » 23 okt 2011 20:54
Nee man!
Hij is wit, wat duidt op een te kleine sproeier.
Hoort koffiebruin te zijn.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 23 okt 2011 23:42
Perfecte bougie.
Sproeier 49 in een 14/12 origineel brom maar was snor.
Nu dus je ontsteking op brom zetten en slangetje uit je luchtfilter.
3 imbus boutjes op je grondplaat losdraaien en verdraaien eventueel een vliegwieltrekker gebruiken maar dat is niet noodzakelijk.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 24 okt 2011 00:09
Maar hoe krijg ik dat rare tandwiel ding van mn ontsteking af?? Want de ontsteking kreeg ik er niet af toen ik die moer eraf had gehaald met behulp van de zuigerstop...
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 24 okt 2011 00:18
Je ziet die vliegwieltrekker hierboven die draai je in het vliegwiel (dat ding met dat tandwiel) dat tandwiel is voor je electrostart.
Zorg dat de moer eraf is en dan draai je die bout aan die erop zit en dan pers je het vliegwiel van de as af.
Maar zoals ik al zei dat is niet noodzakelijk er zitten gaten in je vliegwiel en als je een lang imbus sleuteltje hebt kan je dat erdoorheen steken en die 3 boutjes losdraaien dan je grondplaat verdraaien er staan twee streepjes op je carter dat zie je vanzelf dan die boutjes weer vastdraaien en voila.
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 25 okt 2011 12:32
Top hij doet het weer goed! het was idd dat buisje in m'n luchtfilter die eruit moest nu loopt die prima dus ik laat m'n ontsteking maar voor wat het is ;)
