Tapeind bij cilinder
Geplaatst: 20 jan 2006 15:38
door Sammy
Mijn tapeind bij mijn cilinder is afgebroken... het is de tapeind bij de uilaatpoort waar de cilinder aan vast moet... hij steekt er nog wel een klein stukje uit... kun je deze losdraaien of zit deze vast??
Geplaatst: 20 jan 2006 15:49
door Daniel
kun je gewoon losdraaien. probeer bijvoorbeeld 2 schroeven (als dat kan) erop te draaien. dan heb je tegendruk en dan kun je em gewoon los draaien en een nieuwe erin doen.
Geplaatst: 20 jan 2006 17:13
door Sammy
daar is het stukje dat eruit steekt te kort voor... andere ideeen??
Geplaatst: 20 jan 2006 18:24
door poekelen
gleufje in maken zo dat je hem los kan draaien. maar zet hem dan eerst een nachtje in de wd-40 zodat je hem er zo uit kan draaien..
Geplaatst: 22 jan 2006 20:44
door Sammy
Dank u... het is gelukt
(slotje dr op)
