Snorkop en bromstand?
Geplaatst: 31 okt 2011 16:10
Hallo!
Een tijdje geleden heb ik mijzelf getrakteerd op een 2dehands tomosje. Hieronder meer info:
Welke model tomos heb je? Het gaat om een Flexer en ik meen dat er een A35 blok onder zit.
Uit welk jaar komt de tomos ? Op m'n papieren staat 2005, maar ook dat hij al eerder in gebruik is genomen.
Is het een snor of een brommer? Het is een snorbrommer.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ik heb er een nieuwe uitlaat onder gehangen (techno), een nieuwe bougie, en ik heb de ontsteking op de bromstand gezet.
Wat is het probleem?Ik heb op het forum meerdere malen gelezen dat de ontbranding efficienter is wanneer de ontsteking op de bromstand staat. Nu heb ik dat gedaan en ik heb het idee dat het juist averechts heeft gewerkt. Hij maakt nu meer herrie, trekt volgens mij ook minder snel op en gaat minder hard. Hoe kan dit? Ik heb de FAQ al gelezen maar heb er niet achter gekomen. Gaarne uw hulp!
Grt.
Grt.
