luchtfilterelement vervangen
Geplaatst: 01 nov 2011 11:55
door Cosmokramer
Volgens het serviceboekje moet je iedere 3000 km het element schoonmaken (of vervangen). Ik heb er nu 12000 km op zitten. Omdat de snelheid steeds minder werd (Tomos is geheel origineel, alleen kleiner atw) dacht ik eerst dat de uitlaat dichtgekoold was. Maar met een nieuwe uitlaat ging hij nog steeds even sloom. Dus heb ik de slang uit het luchtfilter gehaald, en icm een 1 maat grotere sproeier gaat hij ineens harder dan ooit. Maar omdat hij voorheen ook met die slang (en sproeier 49) best een redelijke snelheid haalde (32 ongeveer) vroeg ik me af of het luchtfilter niet aan vervanging of schoonmaak toe was. Omdat hij zonder slang veel harder gaat lijkt het er immers op dat er een probleem met de luchttoevoer was, dus wellicht een verstopt filter. Volgens het Tomos-serviceboekje kan een verstopt element inderdaad de oorzaak zijn van teruglopende snelheid. Ik heb het element eens bekeken en het zag er wel een tikkeltje verstoft uit. Maar volgens de bromboer waar ik een nieuw element (en luchtfilterolie) wilde kopen was het vervangen van het filter (bij welke km-stand dan ook) onzin! Hij had dat nog nooit gedaan en had dan ook geen filters op voorraad.
Dus mijn vraag is nu of het vervangen van het filterelement inderdaad onzin is, of niet.
Re: luchtfilterelement vervangen
Geplaatst: 01 nov 2011 12:00
door TheStealthSpy
Het is geen onzin, maar als het luchtfilterelement nog goed is dan hoef je deze niet te vervangen. Vaak kun je de viezigheid eruit spoelen en dan kan je het element weer opnieuw gebruiken.
Geplaatst: 01 nov 2011 12:08
door Cosmokramer
Volgens het boekje moet je "m eerst reinigen met speciale luchtfilterreiniger en daarna vezadigen met luchtfilterolie. Ik dacht: als ik een nieuw element koop (kost 3 euro) dan spaar ik alvast 1 dure fles olie uit..........
Geplaatst: 01 nov 2011 15:16
door job050
ik heb gewoon altijd zonder problemen gewoon schoongemaakt met wat water en afwasmiddel enzo....
Geplaatst: 01 nov 2011 19:17
door Mr. Horsepower
Zou zeggen als je jezelf er goed bij voelt om een nieuwe element te kopen, omdat het volgens het serviceboekje moet.
Zou ik het zeker niet laten om er een te kopen van €3/4.
Kan je geen armoede van lijden.
