Heel erg slecht bij koude start
Geplaatst: 02 nov 2011 11:56
Hallo!
Mijn naam is Dave Blokland en ik ben vrij nieuw op dit forum. Wel heb ik de FAQ goed doorgelezen en de bestaande topics doorgezocht op vergelijkbare problemen.
Dan hier het probleem:
Als ik mijn tomos start als hij een tijdje heeft stilgestaan (zoals bijvoorbeeld vanmiddag toen ik twee uur bezig ben geweest met een tentamen) start hij heel slecht. Hij wil ten eerste niet goed stationair blijven lopen (als ik m aantrap loopt hij een paar seconden en valt weer uit) en als ik gas geef valt de motor direct uit. Wat ik nu doe om hem warm te krijgen is meerdere malen trappen en iedere keer langer stationair laten lopen, totdat hij goed stationair blijft lopen, tijdje laten draaien en dan voorzichtig gas geven. Hij rijdt dan stotterend en met heel weinig kracht weg tot ik op toeren ben gekomen. Zodra ik op toeren ben geweest is er niets meer aan de hand, dan rijdt ie als een zonnetje.
Mijn setup is de volgende:
Carburateur 14/9
Sproeier 51
Origineel luchtfilter (geloof ik)
Bullet uitlaat
ATW 28
Ontsteking bromstand
De bougiekleur is perfect.
Kan iemand mij helpen?
Carburateur 14/9
Sproeier 51
Bullet uitlaat
ATW 28
