Pagina 1 van 8
Tomos AT50: nieuw blok, oud blok reviseren
Geplaatst: 05 nov 2011 19:42
door MichielWolthaus
Vandaag wezen kijken naar een gele AT50... en gekocht.
Koste me 300 euro, en het ding is op zich in goed staat.
Blok schakelt goed en loopt goed. Alleen de kilometer teller doet het niet en de toerenteller is verdwenen, ook zit er een powerfilter op(echt te veel herrie) en de uitlaat is open aan de achterkant.
En de kabel boom is echt één grote chaos.
Maar dat mag de pret niet drukken de basis is erg goed, en de dingen die er nog aan moeten gebeuren kosten weinig geld en ook niet heel veel tijd.
Wat ik er in ieder geval binnen nu en een paar weken aan ga doen is een fatsoenlijk filter monteren, en de uitlaat profesories dicht maken, en dan in de kerst vakantie ga ik deze helemaal opknappen.
De eerste verrassing die ik tegen kwam was toen ik het zadel los maakte om een paar kabels netjes op zijn plek te leggen. Er lag nog gereedschap onder het zadel
Hier zie je de accu(???) en het powerfilter en de benzine leidingen die zo hard waren dat ze lekten dus gelijk vervangen voor nieuwe en ook de vlotterontluchting(?) weer aangesloten op een fatsoenlijke slang met een rondje erin.
Toen alles kleine dingetjes na waren gelopen en die schoon was heb ik een rondje gereden, de top is nu 60 maar dat zal wel wat naar beneden gaan met een normaal filter en met een uitlaat die niet op is aan de achterkant.
Re: Het geile monster ;)
Geplaatst: 05 nov 2011 19:45
door Jolt
Chill
door TheStealthSpy
Mooi ding! Succes met het opknappen.
Geplaatst: 05 nov 2011 20:52
door job050
idd mooi k vind die gele kleur ook gaaf staan
Geplaatst: 05 nov 2011 21:11
door 2pac
Zijn het toch geen geniale dingen
Echt mooie brommer man
Geplaatst: 05 nov 2011 22:04
door brother
mooi ding man!!
vind hem er niet eens zo heel slecht uit zien in dat geel
Geplaatst: 06 nov 2011 10:46
door Lindsen
Wat een prachtige machine! Kun je trots op zijn.
Geplaatst: 06 nov 2011 21:37
Haha iedereen bedankt.
Is wel een leuk speeltje, alleen dat schakelen vind ik toch best lastig, maar dat leren we wel.
Iemand nog interesse in een A3, als het goed is gaat die zwarte er binnenkort uit dus
Trouwens ga dinsdag gelijk langs de brommerboer voor sproeiers en een goed filter, welke geen herrie maakt
Geplaatst: 06 nov 2011 21:41
door brother
dat schakelen komt goed, had er zelf bij mijn puch ook moeite mee
haha is tog mooi zon powerfilter geluid?
Geplaatst: 06 nov 2011 21:42
Klinkt niet verkeerd tijdens het optrekken, maar als je eenmaal op snelheid bent gaat het me echt irriteren.
Dus dan trek ik liever stiller op en dan niet gek worden van het geluid als ik eenmaal op snelheid ben.
Geplaatst: 06 nov 2011 21:48
door brother
ik werd bij me straat tomosje ook helemaal gestoord van het geluid en vooral ook van honden die begonnen te blaffen en me aanvielen enzo was egt niet chill nu rij ik ook weer met standaard filter en ahw heerlijk die rust:D
Geplaatst: 06 nov 2011 21:49
Precies nu heb ik niet herrie van die versnellingsbak maar van een filter, ik wilde juist meer stilte!!!
Maar voor 2 tientjes zal dat wel lukken, heb toch al 50 euro 'afgedingd' op dat ding dus dat kan er wel vanaf
Geplaatst: 06 nov 2011 22:17
door brother
jah dan moet je gwn een standaard filter gaan regelen!
aah kijk
dan kun je dat geld mooi nu gebruiken voor de kleine gebreken, want die zijn er altijd
Geplaatst: 06 nov 2011 22:37
door Alex..
super net ding
Geplaatst: 07 nov 2011 00:35
door JesseJeremy
Wauw ziet er echt netjes uit! Ik wil hebbon
Geplaatst: 19 nov 2011 22:21
Kleine updeet.
Heb een nieuwe bougiekabel en de bougiedop van mijn A3 over gezet (champion waterdicht).
En ben met Rinky Toys aan het mailen voor een luchtfilter en een schakelpendaal want die ik nu heb is niet origineel en steekt raar uit.
Foto's plaats ik als ik de spullen heb.
De top is trouwens iets hoger dan ik dacht, ding loopt over de 70 heen.
Maar als de uitlaat niet meer open is aan de achterkant en er een normaal luchtfilter op zit dan zal het wel lager worden.
Geplaatst: 20 nov 2011 14:00
door BBTomos
Is een gaaf ding!
Ik ga hem in de gaten houden
Geplaatst: 25 nov 2011 19:07
Vandaag spullen binnen gekregen van Rinky Toys
Eerst het schakelpendaal maar eens vervangen die erop zat was veel te lang stak te ver uit naar links en paste niet goed op de as.
Zoek de verschillen...
En gemonteerd komt die ook een stuk mooier uit.
Toen moest het luchtfilter nog vervangen worden, was een beetje een gedoe met het rubber maar het paste uiteindelijk netjes in elkaar.
Het is een luchtfilter van een Puch Grandprix.
Verschil met het powerfilter, filterkast is best groot.
Het filter in de kast is ook een stuk groter.
Toen moest ik nog allemaal bedrading we halen want het is echt een zooitje met bedrading en heb gelijk ook maar een niet werkende accu verwijderd... Toen kon ik het filter en makkelijk onder het frame schuiven.
Alleen nog even de bedrading snel verbeteren want ik heb nu drie standen op mijn contact slot in de volgorde [contact uit][contact aan en knipperlichten werken][contact aan en het licht werkt maar de knipperlichten niet]. Dus er klopt iets niet maar dat lossen we wel op.
Geplaatst: 25 nov 2011 21:05
door tomos4ever
dat is wel een heul groote schakelpook dan, het gekuid van die powerfilter is nu wel mooi weg met zown juiste filterbox
Geplaatst: 25 nov 2011 21:09
door 2pac
wat een fantastich ding
