Tomos Streetmate 45
deejay535
Berichtdoor deejay535 » 07 nov 2011 21:37
Wat is het verschil tussen een A32, A52 en een A55 blok?
> Past een uitlaat van een A35 op een A55?
> Hoe zit dat met zuigers en cillinders?
> Ik heb zelf een Tomos streetmate 45KM
Berichtdoor shadowranger » 08 nov 2011 11:38
A3 hebben een zuigergestuurde ei-cilinder
A35, A5 en A52 hebben een vierkante cilinder met membraan.
A55 heeft ook een vierkante cilinder, maar zuigergestuurd en grotere spoelers. Overigens staat de uitlaatpoort onder een andere hoek als bij de voorgaande modellen, dus als je een A55 cilinder hebt moet je ook zo'n uitlaat bestellen/ monteren.
