Pagina 1 van 2
van 14/12 naar 15/15
Geplaatst: 14 nov 2011 16:54
door gangster2
hallo ik heb een tomos a35 brom nou heb ik laatst me carb uitgebord naar 15/15 ik had sproeier 62 in me 14/12 zitten welke sproeier heb ik nu ong nodig ( heb nog gewoon het standaard spruitstuk )
Re: van 14/12 naar 15/15
Geplaatst: 14 nov 2011 17:24
door Pascal
Is niet te zeggen. Vaak wil dezelfde sproeier wel, maar soms ook kleiner. Groter heb ik vaak nog niet meegemaakt.
Geplaatst: 14 nov 2011 18:13
door gangster2
het probleem is dat met 62 nog niet eens start tenzij ik me vinger in me carb steek
Geplaatst: 14 nov 2011 19:19
door 2pac
probeer eens 70?
Geplaatst: 14 nov 2011 19:20
door Pascal
Of met je vinger in je carburateur rijden of inderdaad de sproeier groter.
Wat is eigenlijk je verdere setup?
Geplaatst: 14 nov 2011 19:50
door 2pac
indd want 62 is een beetje hoog voor een standaard tomos met 14/12 cabarateur?
Geplaatst: 14 nov 2011 19:52
door gangster2
hij dus standaard op bullet en powerfilter en hd kop na
Geplaatst: 14 nov 2011 19:56
door Pascal
Ergens valse lucht?
Geplaatst: 14 nov 2011 20:01
door gangster2
nope heb alleen de carb eraf gehad dus kan niet en met 62 deed hij op 14/12 perfect
Geplaatst: 14 nov 2011 22:19
door gangster2
Niemand die een oplossing weet
Geplaatst: 15 nov 2011 02:59
door Ping
even warm rijden en dan de kleur van de bougie checken,
als je twijfelt kan je er een foto van posten.
ipv je vinger in de carb , zou je misschien het gaatje kunnen afplakken van het chokeplaatje.
misschien werkt dat ook ....tijdelijk, als noodoplossing
Geplaatst: 15 nov 2011 09:18
door gangster2
Zelf als ik hem afplak start hij wel maar kan niet rijden
Geplaatst: 15 nov 2011 14:22
door Ping
Heb je alles goed schoongemaakt ?
Heb je met het uitboren de venturi niet beschadigd ?
15/15 of is het nu 15/12 ?
is de spruitstuk nog 12mm ?
maak eens wat foto's zo dat we mee kunnen kijken
Geplaatst: 15 nov 2011 16:06
door gangster2
venturie is verwijder geweest dus kan in principe niet geraakt zijn en is ind 12 mm spruitstuk
Geplaatst: 15 nov 2011 22:18
door gangster2
is 15/15 (ps edit knop werkte niet)
Geplaatst: 15 nov 2011 23:53
door Ping
dus met een 12mm spruitstuk , gedraagt jouw carb zich eigenlijk nog als een 14/12 ,
want de 15/15 komt niet tot zijn recht vanwege de 12mm
Geplaatst: 16 nov 2011 10:46
door gangster2
dus ik krijg niet afgestelt omdat me spruitstuk 12 mm is ?
Geplaatst: 19 nov 2011 17:46
door gangster2
Ondertussen sproeier 72 infedraaid en als ik met me vinger speel blijf hij wel lop maar af en toe ploft me uitlaat
Geplaatst: 19 nov 2011 18:25
door 2pac
ontsteking afstellen
Geplaatst: 19 nov 2011 18:47
door gangster2
ik denk eigenlijk niet dat het daaraan ligt omdat ik voorheen nooit problemen heb gehad dit kan toch niet van de eeen op andere dag ??? het is trouwens een brom dus de onstkeing moet standaard toch al goed staan
