tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 17:05
door FC-roy
hallo.
ik heb een vraag.
ik had eerst tandwielverhouding 26-33 en heb sinds een paar dagen 26-22. ik moest mijn ketting met 6 schakels inkorten en dat heb ik gedaan, nu zit hij er mooi omheen. Maar zodra ik ga rijden slijt de ketting tegen mijn achterbrug aan. en waarom mag een ketting niet strak staan?
mvg Roy
Re: tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 17:21
door 2pac
Is hij niet te lang en hij mach best wel strak staan niet te strak natuurlijk
Re: tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 17:38
door FC-roy
nee hij is niet te lang. maar hij staat nu best strak als ik er op zit kan ik de ketting niet heen en weer bewegen.
Re: tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 18:47
door lhhwietse
1 keer goed hard over een drempel en de ketting knapt als hij te strak staat. hou 1-2 cm speling aan.
Groeten Wietse
Re: tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 19:17
door FC-roy
oke dus ik moet hem 1-2 cm op en neer kunnen bewegen als ik erop zit of als hij op de *standaard sta?
Re: tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 20:12
door jason246
Als hij op de standaard staat, maar test het ook even als iemand erop zit. Dan mag hij ook niet superstrak staan.
Re: tandwielen
Geplaatst: 16 nov 2011 21:03
door Timo
2 cm vind ik nogal veel speling. Hou het bij 1 centimeter (dus 5 mm naar boven en 5 mm naar beneden)
En wat bedoel je met dat ie tegen je achterbrug aan komt?
Re: tandwielen
Geplaatst: 17 nov 2011 07:48
door FC-roy
dat de ketting tegen de achterbrug aan slijt is dat hij soms tegen de achterbrug aan komt als ik rijd en slijt hij dr net bij langs zeg maar
mvg Roy
Re: tandwielen
Geplaatst: 17 nov 2011 18:14
door gangster2
ben je niet vergetn om het swarte rubber weer tussen je achterwiel te montern ?
Re: tandwielen
Geplaatst: 17 nov 2011 19:00
door FC-roy
nee die zit er tussen
Re: tandwielen
Geplaatst: 17 nov 2011 22:33
door jason246
Maak anders even een foto ervan, miss zien we dan meer.
