sneller laten lopen
Geplaatst: 17 nov 2011 23:03
door The-Bee
Ik heb een snor tomos A35.
65 cc airsel Met een 65 cc cilinder kop.
Ik heb een originele caberateur en originele spruit stuk .
TWV 26 - 28 .
Uitlaat Tecno circuit
Volgens Mij als ik het goed om gaat die 40 a 45 km/p .
Hoe zou ik hem harder kunnen laten lopen ?
M.V.GR The Bee
Re: sneller laten lopen
Geplaatst: 17 nov 2011 23:08
door jason246
een snorcarb en een begrenst spruitstuk is wel apart op en 65 cc cilinder. En de met deze tandwiel verhouding maakt hij toch wel erg veel toeren. Miss zou je eens 26-26 kunnen proberen of 26-24.
En een bromcarb en het spruitstuk ontgrensen, of zelfs een 15/15 carb.
Spruitstuk ontgrenzen:
viewtopic.php?t=3228
Geplaatst: 20 nov 2011 20:35
door The-Bee
Hij maakt niet zoveel toeren . Ik had eerst 26/33 en daarna had ik 20 /33 En met die verhouding gaf die echt veel toeren op top van 30km/p .En nu heb ik 26/28 verhouding om hem al iets harder te laten lopen met de TWV 26/28.
Is er eventueel op dit forum een brom caberateur te koop ??
M.V.GR the bee
Geplaatst: 20 nov 2011 20:37
door The-Bee
Ik heb vrijdag een andere uitlaat besteld . Bullit uitlaat .
Omdat de Techno circuit uitlaat de demper los zit en lek is .
Geplaatst: 20 nov 2011 23:20
door Hardbreaktwo
ik heb sinds gister ook een bullet uitlaat :O
wel een aanrader leuk geluidje en op std tomos snor wel aardig trekvermogen :P
Geplaatst: 23 mar 2012 20:17
door The-Bee
Had iemand nog foto Van de spruit stuk. Hoe je die ring er uit moet halen om in de laat te vergroten naar 15 mm spruitstuk ??
Geplaatst: 23 mar 2012 20:29
door Borcheld11
Heb je al op wiki gekeken?
door TheStealthSpy
Als je de ring uit het spruitstuk verwijderd dan is de inlaat 12mm en geen 15mm. Verder heb je er bijna niets aan als je nog een snor carburateur hebt.
Geplaatst: 23 mar 2012 20:33
door The-Bee
Ik heb een 15 mm caberateur liggen . Dus ik dacht laat ff vragen Hoe groot de inlaat wordt.
Geplaatst: 24 mar 2012 16:51
door 15melvin15
Gewoon een 15mm spruitstukje halen, zijn opzich niet zo duur.
