Feller licht mogelijk?
Geplaatst: 30 nov 2011 16:16
door Pascal
Aangezien ik vaak vrij lange stukken door het donker rijd, als in ook geen straatverlichting, door bossen en weilanden, speelde bij mij de vraag op of het mogelijk was om feller licht op je Tomos te krijgen? Want iets meer lichtopbrengst ga ik zeker waarderen. Nu had ik wel wat gelezen over xenon, maar dit lijkt me op Tomos niet mogelijk i.v.m. de wisselstroom.
Re: Feller licht mogelijk?
Geplaatst: 30 nov 2011 17:28
door biersmurf
je kunt een grote lamp voorop plakken en een accu onder je buddyseat doen allemaal met ducktape en in de garage opladen, maar mag dit wel van de politie
Geplaatst: 30 nov 2011 17:30
door MichielWolthaus
Je mag gewoon sterker licht installeren, alleen bepaalde kleuren mogen niet.
Je mag dus gerust een hele felle grootlicht lamp installeren, zolang je hem maar uitzet als er ander verkeer is.
Geplaatst: 30 nov 2011 18:05
door Pascal
Een grote lamp installeren zie ik niet zitten. Dit gaat ten koste van de originele look. Is er eventueel iets mogelijk met de huidige voorlamp? Tot hoeveel wattage kan hier in? En zijn er eventueel andere soorten lampjes te koop?
Geplaatst: 30 nov 2011 20:55
door jason246
Op het forum hier is ook iemand die led verlichting lampen voor op de tomos verkoopt. Miss geeft dat meer licht, en dan is de look ook niet echt anders...
Geplaatst: 01 dec 2011 13:16
door shadowranger
Led geeft niet meer licht, het gaat alleen langer mee.
Vwb de vraag, je kan een extra lamp monteren die je samen met de grootlicht schakelt. Misschien is de afstelling van je koplamp niet helemaal juist en staat deze te laag. Kijk hier even naar als je de brommer voor een muurtje zet. Eventueel een SF kap monteren en 2 halogeen stralers als vervanging. Iets zoals dit
Geplaatst: 01 dec 2011 13:26
door Pascal
Hmm, een sf koplamp vind ik echt vreselijk.. Het probleem is dat ik graag wat verder voor me uit wil kijken in het donker. Alleen als ik de lamp verstel, is het licht zodanig zwak dat het er niet beter op wordt. Dus als het licht sterker zou zijn, is het prima. Tot hoeveel wattage kan het peertje voorin gaan dan?
Geplaatst: 01 dec 2011 13:34
door shadowranger
Naar mijn idee is er maar 1 type lamp voor Tomos in de standaard koplamp, en eerlijk gezegd heb ik nooit problemen gehad met lichtopbrengst. Maximaal wattage is dacht ik 35/35, net als de bolletjes zijn.
Heb je een ronde of rechthoekige koplamp, dat maakt wel wat uit en de conditie van de reflector in het huis. Als die is verweert loopt de opbrenst ook terug.
Geplaatst: 01 dec 2011 13:39
door Ping
De fitting wat door Tomos gebruikt wordt is de ba20d.
Al zou je het niet verwachten , maar deze fitting wordt vaker gebruikt , oa ook bij motoren.
Als je ba20d bij google intypt kom je heel wat mogelijkheden tegen.
Geplaatst: 01 dec 2011 13:40
door Pascal
Hmm, oké. Ik heb een rechthoekige koplamp. Is dit dan positief of negatief? Reflector kijk ik na zodra ik tijd heb.
Geplaatst: 01 dec 2011 13:49
door shadowranger
Rechthoekig is naar mij idee beter, iig een betere lichtspreiding in het horizontale vlak.
Even een waarschuwing vooraf vwb het monteren van sterkere lampen. Er zijn idd lampen op de markt die tot 45 watt gaan, maar de reflector, behuizing en fitting zullen die extra warmte-ontwikkeling niet voor langere tijd aan kunnen.
Geplaatst: 05 dec 2011 11:29
door BBTomos
Je kan er een spanningsregelaar op zetten, en dan een sterkere lamp. Tenminste, dat lijkt mij?
