Hapert op zen top!!
Geplaatst: 05 dec 2011 17:40
door m-artijnvw
hoi ik ben martijn en net nieuw hier
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
ik heb sinds kort een tomos A3 *standaard snor uit 2006 gekocht
alleen hij stotert als ik op zen top rij heb al vanalles geprobeert
maar krijg het niet goed
gewoon tijdens het rijden doet ie verder normaal.
wie o wie kan mij daar bij helpen
ik heb gekeken naar de bougie of die mooi vonkt en mooi koffie bruin was.
nieuwe luchtfilter der op gezet
cabarateur goed schoon gemaakt.
hij is verder helemaal *standaard
ik ben ten einde raad
groetjes martijn
Re: Hapert op zen top!!
Geplaatst: 05 dec 2011 17:54
door Boeman
ik heb sinds kort een tomos *standaard snor uit 2006 gekocht
alleen hij hapert als ik op zen top rij heb al vanalles geprobeert
groetjes martijn
Hapert? hoe bedoel je precies? en wat voor een tomos heb je met welke setup?
hoe meer informatie je geeft hoe beter je geholpen kan worden
Geplaatst: 05 dec 2011 18:00
door m-artijnvw
hoi de tomos is verder helemaal origineel
type tomos *standaard a3
de tomos houd erg in zodra ik op zen top rij
groetjes martijn
Geplaatst: 05 dec 2011 18:19
door gangster2
je bedoelt dat hij naar voren en schiet en dan wee inhoud op de top dan moet je kleiner atw nemen
Geplaatst: 05 dec 2011 18:27
door m-artijnvw
ja zo ongeveer wel ja je merkt duidelijk dat ie harder wilt maar iets houd hem tegen om het zo maar ff te noemen
wat bedoel je btw met atw?
Geplaatst: 05 dec 2011 18:38
door Boeman
Atw is Achter Tand Wiel
Geplaatst: 05 dec 2011 18:41
door m-artijnvw
is het dan verstandiger om een andere der op te zetten
ivm slijtage
of omdat ie dan te groot is ofzo?
Geplaatst: 05 dec 2011 20:14
door gangster2
Je moet dus andere ja een kleinere achter en de regel altijd ketting voor en achter tandwiel vervangen ps voor moet je gewoon 26 houden achter zou ik 22 of 24 nemen
Geplaatst: 05 dec 2011 21:02
door m-artijnvw
Ga ik het van de week gelijk proberen hou je op de hoogte thnx
Geplaatst: 05 dec 2011 21:10
door gangster2
Is het trwns een snor of een brom als het snor is zal ik niet lager als 24
Geplaatst: 06 dec 2011 09:07
door m-artijnvw
Het is een snor
Geplaatst: 06 dec 2011 09:10
door gangster2
Oke ga dan absoluut niet lager dan 24 ik weet welke er nu onder zit 33? Als ik jou was zou ik 26 nemen loopt lekker soepel
Geplaatst: 06 dec 2011 10:48
door m-artijnvw
Weet zo ff niet welke der onderzit zou vanmiddag ff kijken
Geplaatst: 07 dec 2011 20:15
door Sandrino
Ik zou eerst even een grotere sproeier erin doen. Hou je choke is gedeeltelijk ingedrukt terwijl je op top rijdt? rijdt ie dan beter?
Geplaatst: 07 dec 2011 20:24
door gangster2
Het probleem dat beschreven wordt duidt totaal niet op een sproeier probleem heb het zelf ook gehad dus vandaar ook dat ik weet wat moet gebeure
Geplaatst: 07 dec 2011 21:40
door 2pac
Dan zou er juist een kleinere sproeier in moeten
Ik denk indd ook aan ander achtertandwiel
Geplaatst: 09 dec 2011 15:32
door m-artijnvw
Hey jongens ik heb er achter een tandwiel onder zitten maat 24 ik denk zelf aan dat de uitlaat dicht gekoolt is maar weetniet ckr hoe kan ik dit checken? groetjes
Geplaatst: 09 dec 2011 17:01
door gangster2
Dus 24 werkt niet en uilaat kan je testen door er af te hale en dan doorheen te blazen
