Verlichting electra vraag
Geplaatst: 18 dec 2011 14:10
door Denn
Ik heb een Tomos uit 2007.
Achter heb ik een led achterlicht gemonteerd en de koplamp voor vervangen voor een led exemplaar.
In de oude situatie deed mijn claxon het niet (ook na vervangen) en remlicht het niet).
Bij het achterlicht zitten 3 draden, alleen zijn die allemaal zwart en op het led achterlicht komt een gele, groene en blauwe uit. Je weet dus nooit op welke je moet aansluiten, dus we doen wat. Hij deed normaal licht geven, alleen niet remmen.
Na monteren van de led koplamp en de kabels bij het achterlucht anders aansluiten doet de lamp het altijd, ook als de schakelaar uit staat. Zet je hem aan gaat hij feller branden. Het remlicht doet het en de claxon ineens ook.
Wat kan dit zijn? Zelf denk ik misschien de lage weerstand van een led lamp, maar dit verklaard niet dat de claxon ineens werkt. En hoe sluiten jullie een led achterlicht aan, zonder kleurcodes?
Re: Verlichting electra vraag
Geplaatst: 19 dec 2011 17:01
door shadowranger
Doormeten op welke draad je spanning hebt als je:
- verlichting aan doet;
- remt;
Dan blijft er vanzelf 1 over dat is de massadraad. Vreemd overigens dat er zwarte draden zijn, is dit wel een af-fabriek aangebrachte remlichtaansluiting? Verder is het misschien zinvol eerst d.m.v. een accu te testen wanneer welk deel van de leds brand als verlichting en wat als rem. Dan weet je ook hoe de aansluitingen zitten. Label ze eventueel met een tape-je.
Vwb je vraag over de toeter, normaal sluit je de bruine schakeldraad vanuit je schakelaar op het stuur (=massa) en een gele draad (=12 volt wisselspanning) aan op de toeter. Daarmee moet ie het doen ongeacht de stand van de lichtschakelaar. E.e.a. is wel afhankelijk van toerental etc.
