mijn tomos start niet!
Geplaatst: 27 dec 2011 17:04
door queen-dii-dii
Toen ik mijn tomos kocht hoefde ik maar 1x te kicken om hem te starten.. Maar de laatste tijd startte hij niet meer zonder choke.. En sinds een paar dagen blijft de choke steeds hangen en wil die helemaal niet meer starten.. ik heb er echt helemaal geen verstand van maar ik wil hem graag zelf maken! Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Re: mijn tomos start niet!
Geplaatst: 27 dec 2011 18:17
door Boeman
ik denk dat je de carburateur even goed schoon moet maken.
Geplaatst: 27 dec 2011 18:36
door queen-dii-dii
Oke dat ben ik nu aan het doen... Er zat een of ander steentje in wat er duidelijk niet hoort... Maar nu heb ik de choke ook gedemonteert zonder goed te hebben gekeken hoe het veertje zat.. Beetje dom..
Geplaatst: 27 dec 2011 19:30
door Boeman
Hier een eerder geplaatste foto. kun je mooi zien hoe het veertje zit.
De carburateur moet niet vet zijn he. dus niet schoonmaken met WD40 ofzo
Geplaatst: 28 dec 2011 11:02
door shadowranger
Verder nog een tip van algemeen belang. Als je merkt dat de choke er met volgas geven niet afkomt, dan is het zaak de kabelspeling na te zien. Door gebruik rekken de kabels uit waardoor de slag van het schuifje in de carburateur kleiner wordt. Hierdoor komt de schuif niet hoog genoeg om de pal van de choke te ontgrendelen.
Speling kun je afstellen door de nippel bij je gashandvat of bij de bocht op je carburateur te verdraaien zodat de speling op de kabel minder wordt. Zorg ongeveer voor 1-2mm draaispeling op de kabel/ gashandvat, het stationair deel wordt door de stationairschroef afgesteld. Anders heb je kans dat de motor teveel toeren gaat draaien en de koppeling onnodig aan blijft grijpen.
