knop
Geplaatst: 27 dec 2011 23:41
door gangster2
hey beste mede tomos eigenaren
ik had een vraagje: ik wil een aan en uit knop op me tomos maken. Dus als hij aan staat dat de brommer niet start, en uit dat de brommer wel start.
De reden is dat ze op school wel eens kicken op me pendaal en dan m'n slot dus een dreun :( krijgt. Is nog niet bij mij gebeurd, maar om te voorkomen dat het gebeurd :mrgreen:
info
de knop heeft 2 draden die er uit komen ik dacht 1 massa dus op het frame monteren die andere bij het zwarte draadje dat uit me blok komt bij te maken dus dat de orginele uit knop ook nog werkt
ik hoop dat ik genoeg info heb gegeven :mrgreen:
ps het is quadro uit 99
Mod edit: Heb je verhaal wat leesbaarder gemaakt dmv leestekens en interpuncties
Re: knop
Geplaatst: 28 dec 2011 10:33
door gangster2
zo bier voor het slapen gaan is niet goeed ze moeten niet apart na tuurlijk
Re: knop
Geplaatst: 28 dec 2011 11:18
door shadowranger
Je bedoelt gewoon een contactslot ertussen? Dat kan, dan moet je de zwarte draad die uit je blok komt onderbreken dmv een contactslot. Eventueel kun je dit ook doen met de gele draad (=verlichting) uit je blok als het slot daarvoor voldoende aansluitingen heeft. Als jet slot geen contact maakt kan er niet gestart worden.
Dit is overigens niet de manier om je motor er dan ook mee uit te zetten ivm de hoge spanningen op de zwarte draad, daarvoor is de uitknop bedoeld.
Ik meen dat er in de Wiki een how-to staat hoe je zo'n contactslot kunt maken/ aanbrengen.
Re: knop
Geplaatst: 28 dec 2011 17:45
door gangster2
JA MAAR HET EEN KNOP MET MAAR 2 DRADEN MAAR DENK DAT IK HET WEL WEET BEDANKT
Re: knop
Geplaatst: 28 dec 2011 18:12
door shadowranger
Denk er even aan dat je de caps-lock uitzet als je wat typt. Dit komt schreeuwerig over.
Re: knop
Geplaatst: 28 dec 2011 18:16
door gangster2
o sry ik sloop dat ding er nog eens af wordt er gek van :P
EDIT
het werkt maar is het echt slecht om me zelf gemaakte knop te gebruiken om hem uitteschakelen ??
Re: knop
Geplaatst: 30 dec 2011 12:21
door 15melvin15
dit is ff snel getekent, let niet op de letters. kan niet schrijven met een muis.
zo heb ik het gedaan en het werkt gewoon:D (had zelf een contactslot liggen en het daarme gedaan maar kan makkelijker met een schakelaar)
Re: knop
Geplaatst: 01 jan 2012 14:55
door gangster2
ik heb hem al gemaakt maar ik vraag me af wat er fout kan gaan als de knop als uitknop gebruik iemand die dit weet :idea:
Re: knop
Geplaatst: 01 jan 2012 22:54
door Boeman
zo sluit je hem kort toch?
zou ik niet doen maar het is inderdaad ook een optie...
als ik het goed heb dan word de stroom die normaal gesproken naar je bougie gaat (bij je bougie moet de spanning door lucht heen wat functioneert als een hele hoge weerstand) een weg met vrijwel geen weerstand aangeboden om van de + naar de - te gaan. omdat de stroom zo makkelijk van + naar - kan gaan zal de bougie niet vonken en slaat je motor af.
ik weet niet hoeveel ampere die spoelen produceren maar ik zou het er niet op wagen als je ook gewoon de stroomkring kan onderbreken tussen je spoelen en je bobine (het zwarte draad uit je blok)
Re: knop
Geplaatst: 03 jan 2012 13:19
door gangster2
hij zit via het zwarte draad van het blok
maar eeerder in het bericht werd gezecht dat het niet goed is om hem zo uitzetten maar mijn vraag is wrm is dat niet goed ?
Re: knop
Geplaatst: 03 jan 2012 14:53
door Boeman
nou zoals ik zij, je sluit hem kort. en dat kan nooit goed zijn. en als je brommer nog loopt maakt hij meer toeren en dus meer spanning dan wanneer je alleen maar kickt.
Re: knop
Geplaatst: 03 jan 2012 15:16
door gangster2
oke bedank dan zal ik hem voortaan met de gewone knop uitzetten
deze kan dicht
