Kickstartas veert niet terug
Geplaatst: 30 dec 2011 00:32
door Bobanos
Goedenacht,
Na een volle avond sleutelen aan mn tomos heb ik deze nu weer helemaal in elkaar zitten. Nu heb ik het probleem dat mijn kickstart niet terug veert! Als ik hem terug duw hoor ik een tikkend geluid uit mn blok komen. Kickstartveer zit goed!
Ik heb het hele blok uit elkaar gehaald, heb het onderdeel achter de krukas vervangen (geen idee hoe die heet). Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Re: Kickstartas veert niet terug
Geplaatst: 30 dec 2011 12:58
door 15melvin15
als je je kickstartas erdoorheen steekt gaat die in een 'rondsel' de tandjes van het rondsel moeten naar RECHTS gaan (koppelingszijde)
Geplaatst: 30 dec 2011 13:05
door Bobanos
Dat snap ik niet :p kan je beter uitleggen?
Geplaatst: 30 dec 2011 13:30
door shadowranger
In het carter zit een kickstart remveer achter het kettingwiel wat je ziet als je het deksel eraf hebt. Die valt met de smalle zijde in een opening in het middencarter. Hierdoor wijst ie naar voren, wat 15melvin15 bedoelt als naar rechts wijzen.
Even goed monteren, want het tikken wat je hoort is het ratelen van de rondseltandjes.
Geplaatst: 30 dec 2011 14:34
door Bobanos
oke, dat is duidelijk. Was al van plan om idd de boel aan die kant even te controleren, had daar alleen na 5 uur sleutelen gister geen zin meer in :p bedankt, ik kijk er vanavond even naar en dan laat ik het wel weten of het is gelukt!
Geplaatst: 31 dec 2011 01:51
door Bobanos
probleem is verholpen mannen, dank jullie wel!
Geplaatst: 31 dec 2011 09:24
door Ping
Das mooiii
Dan doe ik er een slotje op ....
