flexer loopt schokkend achteruit?
Geplaatst: 13 feb 2012 23:41
door harvik
ik heb pas een snor flexer uit 2002 gekocht. nu kwam ik er achter dat als ik achteruit loop met mijn tomos hij schokt. Het lijkt wel of dan 2 tantwielen niet goed over elkaar heenlopen zeg maar. nou heb ik van de ene gehoord dat er iets niet goed is in het blok en van een ander dat dit komt door het mechanisme voor trappers (die er niet op zitten) en dus geen kwaat kan.
Ik zou graag jullie mening hebben!
Re: flexer loopt schokkend achteruit?
Geplaatst: 14 feb 2012 12:36
door shadowranger
Er zit in de versnellingsbak idd iets niet goed. Kan de kickstartremveer zijn (niet goed in de holte gemonteerd iof gebroken) die aangrijpt waarmee je normaal alleen voor het kicken verbinding hebt. Ik weet niet of je ook problemen hebt met het aankicken?
Of de vraagtekenveer is gebroken waardoor de vrijloop rollen af en toe blokkeren. Dat voel je idd alleen als je achteruit rijdt.
Geplaatst: 14 feb 2012 19:40
door harvik
hij kickt gewoon goed. Maar het is dus zeker dat er iets fout zit in het blok?
Is dit schadelijk?
Geplaatst: 15 feb 2012 12:33
door shadowranger
Als de remveer niet goed zit kan dat op den duur idd schade opleveren. De tanden die in elkaar moeten grijpen slijten dan weg omdat het kickstartrondsel continue aangrijpt. Als je rijdt hoor je dan ook geratel op elke snelheid?
Geplaatst: 15 feb 2012 17:38
door harvik
als ik hem gewoon vooruit rij rijdt hij goed. de eerste versnelling trilt de brommer wel een beetje maar de 2e rijdt hij perfect
Geplaatst: 15 feb 2012 17:47
door pijlsnellepeter
gewoon ff blok openmaken en kijken (blok hoeft er niet uit !)
Geplaatst: 16 feb 2012 10:17
door harvik
ik ga vnaaf ff blok uit elkaar halen, ik koop alvast zn nieuw vraagtekenveertje en nieuwe blokolie. Welke blokolie moet dr in?
Geplaatst: 16 feb 2012 14:26
atf olie
Geplaatst: 16 feb 2012 22:40
door harvik
blok gesplitst. was inderdaad het vraagteken veertje wat in een aantal stukjes in mn blok lag. nu is alles weer goed! bedankt!
ik heb alleen niet alles stukjes gevonden van het veertje die liggen achter in mn blok denk ik, bij de kickstart zeg maar. is dat schadelijk?
Geplaatst: 17 feb 2012 08:38
door shadowranger
Dit kan uiteindelijk stukjes van je tandwielen afslaan. Als je met een magnetische schroevendraaier over de bodem was gegaan had je waarschijnijk alle stukjes gehad. Kan nog wel, maar dan moet je je blok nogmaals openen.
Geplaatst: 17 feb 2012 13:34
door harvik
Ah oke idd. niet aan gedacht :$ Zal nog wel een x mn blok uit elkaar halen.
Deze kan /close
