rammel in het blok bij toeren
Geplaatst: 07 mar 2012 15:30
hallo,
ik heb een tomos youngster en zit met een probleem
als hij stationair draait draait hij prima, alleen als ik ga rijden en hij maakt toeren lijkt het wel of er iets aan gaat lopen in het carter. (carterolie is op pijl)
ook zit er slijtage aan de binnekant van de carterkap aan de kant van de koppeling.
hoe is dit te verhelpen???
gr nick
gr nick
