Tomos brrt en houd in. HELP
Geplaatst: 07 mar 2012 21:53
door Jakevdboom
Welke model tomos heb je? Quadro
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
wanneer ontstond het probleem? sinds de aankoop
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? dat slangetje uit de luchtfilter gehaald en sproeiers verwisseld. nieuwe bougie NGK B7HS erin gezet.
op de tomos zit een andere uitlaat (deze heb ik er niet opgezet maar de verkoper) ik denk zelf deze http://www.tomoshop.nl/catalog/bullet-chroom-p-778.html
verder is de tomos helemaal origineel (loopt 40 op gps)
Wat is het probleem? als ik met mijn tomos ga rijden dan gaat de tomos op zijn top brrr-en het voelt alsof hij zichzelf inhoud. dit probleem doet zich 70% van de tijd zich voordat ik op zn top rijd. soms doet ie t wel gewoon fatsoenlijk
ik heb hier gelezen dat ik een andere sproeier moet proberen dus dat deed ik. toen ik de tomos kocht zat er 51 in. ik heb zelf 48,50 en 54 besteld en allemaal geprobeerd. de 48 liep die helemaal niet mee en de 54 liep die ook niet fatsoenlijk. de 50 liep die eigenlijk hetzelfde als de 51, merkte niet echt verschil. heb er nu de 50 inzitten.
Ik hoop dat jullie weten wat er aan de hand is
Re: Tomos brrt en houd in. HELP
Geplaatst: 07 mar 2012 22:27
door jason246
Standaard probleem waar veel mensen over klagen. Dat brrrr komt omdat de wielen de motor gaan aandrijven door de grote tandwiel verhouding.
Oplossing:
Ander achtertandwiel monteren, kleiner dus (28 of 26)
En eventueel sproeier 52 ofzo, later even kijken naar de kleur van de bougie.
Geplaatst: 08 mar 2012 15:13
door Jakevdboom
Oplossing:
Dankjewel voor de info!
is het dan slim om ook een nieuwe ketting erop te zetten en eventueel ander voortandwiel?
heb nou 26-33
Geplaatst: 08 mar 2012 16:59
door Jakevdboom
heb net een nieuwe ketting gekocht en nieuwe vtw 26 en atw 28 dus binnekort monteren en dan hopen dat ie niet meer inhoud.
