tomos flexer 2006 probleem
Geplaatst: 18 mar 2012 12:56
door yngwie2
Welke model tomos heb je? tomos flexer 2006 a35 meende ik
uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem? na dat ik er olie voor de versnellingsbak had in gegooit
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?ja mooie groene velgen meer niet
als ik gas geef om weg te rijden duurt het zeker een minuut voor hij echt wegrijd maar dan rijd hij ook weg met een klap dat hij in 1 keer naar voren schiet weet iemand wat dit kan zijn
Re: tomos flexer 2006 probleem
Geplaatst: 18 mar 2012 14:04
door Borcheld11
teveel blok olie is (bijna zeker) de oorzaak.
Geplaatst: 18 mar 2012 14:05
door 15melvin15
ik denk dat je teveel bakolie erin hebt gedaan.
Zet je brommer vlak (bijv. bokstandaard) draai de schroef er aan de zijkant uit en draai hem weer erin zodra de olie is gestopt met eruitlekken.
Geplaatst: 18 mar 2012 15:13
door yngwie2
dat kan het niet wezen want er toen ik hem had bijgevult kwam er ook geen olie uit helemaal niet dat was het aparte had 2 van die flesjes olie erin gerdaan toen had ik Zoiets van nu zal het wel genoeg wezen maar er kwam geen olie uitlopen
Geplaatst: 18 mar 2012 18:03
door 15melvin15
1 flesje olie is eigenlijk al iets te veel!
Je hebt er 3 schroeven opzitten:
bovenop - bijvulschroef
zijkant - bijvul/niveauschroef
onderkant- aftapplug
Je moet de brommer rechtop houden en de schroef aan de zijkant eruit draaien. weet zeker dat er olie uit zal komen!
Geplaatst: 18 mar 2012 18:14
door yngwie2
oke het is gelukt mijn dank daar alvast voor maar
hij doet het nog steeds
wat kan dat wezen
Geplaatst: 18 mar 2012 18:18
door 15melvin15
Je hebt hem uit laten lekken totdat er niets meer uit het gat kwam? als je de brommer rechtop hebt.
Geplaatst: 18 mar 2012 18:28
door yngwie2
ja heb ik gedaan en opnieuw heb ik er nieuw olie in gedaan want een maatje van mij die had nog en flesje staan en nu doet hij het nog steeds lang gas moeten geven en dan pas na lange tijd weg rijden
Geplaatst: 18 mar 2012 19:12
door Joren
Wees eens duidelijk. Uit welk gat heb je het nou uit laten lekken? Zijkant of onderkant?
Je moet de ZIJKANT losdraaien, wachten tot alle olie eruit is gelekt en dan NIET meer bijvullen.
Geplaatst: 18 mar 2012 20:13
door yngwie2
dat heb ik gedaan ik zal het in stappen latenm zien hoe ik het gedaan heb
stap 1 olie via de bout onderaan het blok eruit laten lopen (nadat hij warm gelopen was)
stap 2 olie bij vullen tot het er bij de bout aan de zijkant eruit kwam en toen gestopt met vullen bout er in
stap 3 warm laten lopen en vervolgens rijden en het zelfde probleem hebben als dat ik daarvoor had
dat ik na lang gas geven pas vooruit kwam na een knal dat hij in 1 keer vooruit schoot
