Niet zoveel verstand van
Geplaatst: 22 mar 2012 23:45
door BiturboKerel
Hallo allemaal, ik heb een A35 uit 2005, matzwart met zwarte velgen, Biturbo eronder. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, heb dus een paar vragen voor jullie:
1: Mijn rem en gaskabels hebben af en toe de neiging om een beetje los te gaan zitten, hoe zet ik die weer wat strakker?
2: Als hij een paar uur heeft stilgestaan moet ik bij het starten als een malle op de choke trappen, anders valt ie uit. Daarna rijdt ie wel goed. Waar kan dit aan liggen? Ook trekt hij vrij langzaam op, maar heeft wel een hoge top (45/50 km/u). Ligt dit aan de sproeier?
3: Wat vinden jullie de beste tandwielverhouding als ik mijn topsnelheid niet al te veel verlaag, maar wel wat harder optrek? (Als probleem 2 is opgelost maakt het niet zoveel meer uit)
Als jullie mij kunnen helpen, heel graag. Alles helpt.
Re: Niet zoveel verstand van
Geplaatst: 23 mar 2012 12:22
door 15melvin15
Wat voor een carburateur heb je?
Wat voor een sproeier heb je?
Wat voor een tandwielverhouding heb je?
Hoe bedoel je rem en gaskabel af en toe los zitten?
2) is zwz met sproeier af te stellen omdat hij niet blijft lopen als hij koud is.
Geplaatst: 23 mar 2012 15:43
door BiturboKerel
Carburateur is standaard snor, sproeier 50 dacht ik. Tandwielverhouding weet ik niet, dat weet ik morgen pas (is laatst door de bromboer vervangen). Gaskabel zit speling tussen, er zit een stuk waar niks gebeurt als ik aan de hendel draai. Hetzelfde gebeurt met de remkabel, er zit een stuk waar niks gebeurt als ik knijp.
Geplaatst: 23 mar 2012 15:51
door 15melvin15
Je hebt bij de gaskabel zon schroef zitte die kun je naar buiten draaien en daarmee kun je je speling afstellen.
bij de rem heb je een moertje 10 of 11 zitten die je los kunt draaien en dan de kabel er verder doorheen halen en weer vastzetten.
Geplaatst: 23 mar 2012 21:00
door BiturboKerel
Dank je! Tandwielverhouding is trouwens 26/24.
