Lekt olie bij linker carterkap
Geplaatst: 02 apr 2012 11:32
door Cosmokramer
Het is me opgevallen dat mijn linker carterkap een beetje vochtig is van onderen. Ook hangen er steeds vettige druppels aan mijn kickstart. Carterolie zou het niet moeten kunnen zijn lijkt me, aangezien dat als het goed is onder de rechterkap zit. Wat zou het kunnen zijn?
Re: Lekt olie bij linker carterkap
Geplaatst: 02 apr 2012 14:27
door pinty
Ik vermoed je keerring achter je tandwiel / kickstarter....
Geplaatst: 02 apr 2012 16:16
door Cosmokramer
Aha. En wat is die lekkage dan precies? Benzine? Versnellingsbakolie?
Is dit euvel zelf eenvoudig te verhelpen mbv wat basic gereedschap? (Schroevendraaier, steeksleutel en hamer).
Geplaatst: 02 apr 2012 21:53
door 15melvin15
bakolie en ja, als je steeksleutel groot genoeg is om die grote moer van je tandwiel er af te halen.
Ik gebruik zelf altijd een baco, de maat van die moer is ergens tussen de 30 en 40mm.
