Tomos maakt HERRIEE!!!
Geplaatst: 04 apr 2012 19:05
door Xclusive
Hallo mensen,
mijn Tomos heeft het probleem dat hij erg veel lawaai maakt wanneer ik op mn top (38 km/h) rijd. Het is voornamelijk een hoge toon en het is echt niet fijn om te horen.
Mijn setup:
- Tomos Quadro (bouwjaar 2010).
- snorfiets.
- alles is standaard behalve mn uitlaat. (techno bos).
- sproeier 52.
Ik heb laatst een andere uitlaat (Techno Bos) erop gezet met 2 uitlaatpakkingen en een andere sproeier (52 ipv 51).
Daarnaast zit er geen 1mm aluminium koppakking tussen mijn cilinder en kop. Wel een 'kunstof' (of hoe je het ook noemt) pakking met ring.
Weet hoe ik dit irritante hoge geluid weg kan krijgen? Heb er echt last van!! :(
Ik denk zelf dat het te maken heeft met de 1mm aluminium koppakking of dat de uitlaat niet goed vastzit aan cilinder met pakking. Dat laatste is het niet naar mijn idee.
Wat denken jullie?
2 VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=nCLxT1Asaww
http://www.youtube.com/watch?v=XsmC0mnGROc
Re: Tomos maakt HERRIEE!!!
Geplaatst: 04 apr 2012 19:18
door rickert1993
Wat is je tandwielverhouding? Ik zou ook een goede uitlaatpakking gebruiken, en koppakking heb je niet nodig
Geplaatst: 04 apr 2012 19:49
door Xclusive
Ik heb net een rondje gereden en hij maakt een scheurend hoog geluid.
Het is niet alleen bij de top maar bij elke snelheid.
Ook klinkt het niet lekker als hij stationair loopt.
Ik zie ook wat blauwe rook van de cilinder komen.
Ik laat hem morgen denk gewoon staan en ga er niet mee naar school. :(
Zit jij trouwens ook op school in vught?
Geplaatst: 04 apr 2012 20:18
door 15melvin15
Heb je er een luchtfilter opzitten?
En een dubbele pakking geeft altijd lekkage.
Geplaatst: 04 apr 2012 20:47
door rickert1993
Ik zit in Vught op school ja, maar ik zou eerst een uitlaat pakking gebruiken en koppaking ertussen uit halen. Misschien kan dat helpen. Tomos staat er trouwens wel om bekent dat ze een hoog geluid maken, dus verwacht niet dat er een zwaar V8 geluid uit je tomos komt
Geplaatst: 05 apr 2012 15:31
door Xclusive
Ik heb in mijn 1e post 2 videos verwerkt.
Kunnen jullie hier naar kijken en zeggen wat er aan de hand is?
Geplaatst: 05 apr 2012 15:45
door Xclusive
Het is vooral de tweede video waar je het goed hoort.
Geplaatst: 05 apr 2012 18:48
door Xclusive
Niemand?!!?!?!
Geplaatst: 06 apr 2012 09:43
door 15melvin15
Het kan gewoon zijn dat mensen ook es een moment niet op het forum kijken hoor...
Maar kijk es of je koppeling versleten is. tijdens het rijden moet het geratel namelijk af zijn tenzij je koppeling versleten is.
Stationair is gewoon normaal doen ze allemaal.
Geplaatst: 06 apr 2012 10:37
door ome henk
Dat is een normaal geluid hoor,krijg je met een snellere uitlaat.
Dat hele schelle geluid kan komen door een uitlaat pakking die niet goed afsluit.
Henk
Geplaatst: 12 apr 2012 23:12
door brother
zet een andere moer om je uitlaat vast te maken dat scheelt een hoop je hebt nu een afwerk dopje zegmaar en geen moer om er goed op te zetten. je moet ff die moer vervangen voor een ander, 1 uitlaat pakking er tussen en dan moet hij als het goed is niet meer lekken.
en dat hoge geluid is je koppeling, check even de olie.
hoe lang heb je de brommer? want word aangeraden om om het half jaar je olie te vervangen omdat de werking snel uit de atf olie gaat.
succes!
