Blok beweegt?
8 berichten • Pagina 1 van 1
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 17 apr 2012 14:50
Ik heb al een tijd een probleem met mijn ketting, welke er om de zoveel tijd, soms een week soms een maand, van af vliegt. Elke keer nieuwe tandwielen en ketting gehaald en achterwiel recht gezet et cetera maar het probleem bleef.
Nu zag ik net dat wanneer ik de rem in houd en uit stilstand gas geeft, mijn blok een stuk naar links lijkt te bewegen. Dit zou goed de oorzaak van mijn andere probleem kunnen zijn.
Ik kan echter zo gauw niet ontdekken waardoor mijn blok die speling heeft. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Groet,
Sander
Snor Tomos A35 opgeknapt:
standaard cilinder met brom kop
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
kfke
Berichtdoor kfke » 17 apr 2012 15:12
Volgens mij is bij sommige types ook de mogelijkheid om het ketting te spannen aan het motorblok kant.
Misschien dat dat los zit?
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 17 apr 2012 15:52
Nee het is echt gewoon het hele blok dat een stuk naar links beweegt wanneer ik gas geef..
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 17 apr 2012 15:52
Gewoon de bouten waarmee het blok aan het frame vast zit goed aandraaien.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 17 apr 2012 15:54
Waar kan ik deze vinden? Ben nog nooit zo ver geweest en op dit moment niet in staat te kijken, als iemand t me kan vertellen kan ik straks gelijk beginnen namelijk. In ieder geval bedankt, hoop dat het dit is!
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 17 apr 2012 16:10
In je blok zitten drie bouten vanaf carburateur gezien
- rechts bovenin achter carburateur
- midden bovenin achter luchtfilter
- rechts onderin door je bokstandaard
Het lijkt me sterk dat die loszitten, want die zitten met drukringen en borgmoeren vast!
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Sandrino
Berichtdoor Sandrino » 18 apr 2012 18:40
Ze bleken inderdaad los te zitten. Kon ze allemaal een slag of 3 draaien. Zitten nu wel echt goed vast. Hopelijk was dit ook het 'ketting probleem'. Bedankt weer!
Bullet uitlaat
14/12 carb
TWV 26/26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 19 apr 2012 00:21
Had hetzelfde probleem, maar dan niet dat de ketting eraf vloog, maar dat mn brommer een enorm lawaai maakte en schudde tijdens het rijden. Bleken ook die bouten te zijn, aangedraaid, nooit last meer van gehad!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
