Alles geprobeerd maar mn brommer rijd steeds langzamer
Geplaatst: 26 apr 2012 16:02
door Esli013
Hall ik heb een A35 brommer. Een halfjaartje geleden had ik m gekocht van mn oom, en hij reed voor geen meter. Ik heb een andere uitlaat, carberareur en spruitstuk opgelegd. Hij reed daarna beter (55km/u, trok als een gek). Sinds vorige maand rijd hij weer een stuk minder. Hij reed nog maar 40 maar trok heel hard op naar 40 en stopte gewoon, alsof het max snelheid was. Daarna tandwielen veranderd, nieuwe sproeier erop gezet, en nu rijd hij max 50, en trekt een beetje sloom. Ik merk dat hij bijna geen toeren meer maakt, er komt bijna geen geluid meer uit. Ik wil hem minstens 60 laten rijden eigenlijk. Als ik wind tegen heb scheelt dit al 5 km omdat hij maar zo weinig toeren maakt.
Specificaties:
A35 bromfiets, 2takt 50cc
Meer als 10.000 op de teller.
Sproeier 66
Tw achter 22, voor weet ik niet als het belangrijk is evenvragen dan haal ik de kap eraf.
Carberateur 15/15
Bullet uitlaat
Spruitstuk zelfde als carberateur
Bougie heeft de goede kleur.
Kan iemand mij alsjeblieft helpen ik en mijn vader worden helemaal gek van mijn brommer en het lukt maar niet om hem een beetje te laten rijden. Vroeger trok ik bijna met een wheelie weg en trok hij tot 55. Nu loop ik zelfs een beetje aan omdat dat sneller is. En haal ik net de 50 op de teller.
Alvast bedankt ;)
Re: Alles geprobeerd maar mn brommer rijd steeds langzamer
Geplaatst: 26 apr 2012 16:23
door MichielWolthaus
Controleer de zuiger en zuigerveren eens.
Die zouden zomaar versleten kunnen zijn. Dan gelijk ook even de pakkingen vervangen.
En de uitlaatpoort ontkolen.
Geplaatst: 26 apr 2012 19:34
door shadowranger
Voel je aan het uiteinde van de uitlaat nog wel uitlaatgasdruk? Zo nee, dan uitlaatdemper ontkolen.
Zeker met de standaard sigaar uitlaten is dat van belang. En een vraag aan jou: Meng je zelf en in welke verhouding of tank je bij de pomp K&K mengsmering?
Geplaatst: 27 apr 2012 18:15
door Esli013
Ik meng zelf met een verhouding van 1/40. Meestal tank ik dus 3 liter ofzo en dan gaat er 80 milliliter in. Ik heb de uitlaat paar weken geleden vervangen en dit had geen verschil. Ik voel ook gewoon uitlaatgasdruk. Zou het de zuiger kunnen zijn zoals hiervoor werd gezegd??
Geplaatst: 27 apr 2012 23:22
door 15melvin15
De uitlaatpoort in je cilinder verkoold ook.
Een nieuwe zuiger kan zeker helpen
Ook periodiek een bougie vervangen is goed. die slijten ook door het inbranden.
